Sziasztok és Kellemes Húsvétot!
Adott ez a HDD-s videókamera.
Azzal hozták egy jónéhány napja(van ez egy hete is), hogy kellene egy 12V-s akkuból készíteni neki tápot. Illetve, hogy amit vettek bele, azzal a communicating error-t írja és csak akkor jó, ha a bemenő táp és az akku hátulján lévő tápcsatit? összekötik egy kábellel.Addig szórakoztam az új hibátjelző akkuval, amíg az eredeti akkut betéve is a communicating errort nem írja és kikapcsol.Tápját rátéve akku nélkül, illetve azzal, ha a táp rajta van, működik.
Amit észrevettem-akkor nem-, hogy nem tölt, mivel a töltésjelző led villog 4-5-t és sötét marad.
Szétszedtem, a tanyán volt hozzá sm, de semmit nem találtam.Csati zár, a biztosítékok, bizti ellenállások jók.
Neten nemigen van erről valami, illetve ami van, az az akkut jelöli meg, csakhogy ez az akku eddig jó volt, csak kivettem és próbálkoztam a vettel és azután betéve a jót is azt írta ki, amit írtam.Már húsvétra kellett volna, de 30-ára biztosan, mert ballagás. De!
Így nem adhatom vissza, hogy a régi akku is ezt írja ki, hogy "communicating error"!
Ez nagy égés lenne!
Mi lehet ezzel? Nem hiszem, hogy akku lenne, mert feszek jók, terhelhető.Már elment ezzel jónéhány napom, de nem ez számít, hanem, hogy legalább jól kapja vissza. A plusz táp nem, okoz gondot, mert azt egy stabkocka és egy áteresztő tranyóval megoldanám,plusz bizti, védelem, csináltam jónéhányat, csak ezt az akkut nem értem.Valami szoftveres, vagy reset?
Próbáltam az elemet is rövidrezárni, az időés dátum nullázásán kívül semmi.
Ha valaki tud, segítsen!
Mondanom sem kell, hogy s.o.s. :jajj: !
Köszönöm:Sándor
Az LCD kihajtva kifehéredik, néha becsíkoz, de semmi sem látható.
Van ötlet? Köszi a segítséget.
Üdvözlet!
Volna ez a kompakt gép, amit hibásként szereztem. Nincs hozzá semmim, akku sem. Tegnap kaptam kölcsön egy akkut próbára; nem indul a gép. Előző Gazdi szerint egyszer lehúzták PC-ről, azóta tökhalott.
Mivel nekem abszolút nulla a fényképezőgép-javításban a tapasztalatom, ennek ellenére mégis szeretném, ha működne e gép, kérdezném, nem vállalná-e el Valaki a megjavítását.
Előre is köszönöm!
A fenti gép leesett, azóta a kamerája képet nem ad(az LCD háttérvilágítása megy, bekapcsoláskor a SAMSUNG logo megjelenik). A menü és a képnézegető megy.
Az optikát képes mozgatni (ha kamerára teszem, teljesen kitolja, ha menüre, akkor teljesen behúzza), de zoom sincs. Minden tippet szívesen fogadok, nem vagyok fényképezőgép-guru, de 1 haveré és meg kellene csinálni.
