Van egy Benq MP772ST projector ami bekapcsolást követően 10mp után kikapcsol.
Lekapcsolja a teljes tápot minden led kialszik.
A működés ideje alatt van kijelzés a lámpa üzemel.
10 mp elteltével mintha kihúznám a hálózati kábelt belőle leáll.
ha kihúzom a tápkábelt és újra visszadugom akkor standby van, be is tudom kapcsolni. De 10 mp múlva ismét kikapcsol.
Ballaszt tápot és lámpát már cseréltem.Teljesen ki lett takarítva.
Valakinek valami ötlet, merre induljak el?
A segítséget előre is köszönöm
Kotesz
Kérem city217, kozakg ne szóljon a topichoz!
Lenne ez a öregecske LCD. Tápfelújítás után kifehéredik a képernyő. Ha felülről nézem, ott a kép a köd mögött. A LVDS-t tisztítottam, mozgatom, semmi.
Mi lehet?
Köszi.
vadmalacka@gmail.com
Hibajelenség: nincs kép.
12V és 5V táp rendben van (12V helyett 18-19V van), hibát az inverter környékén gyanítom.
Inverter rész 3A biztosítója kiolvadt, Q759 (2SC5707) kapcsoló tranzisztor zárlatos, panel két inverter trafó környékén meg van barnulva. Tranzisztort cseréltem. Ezután bekapcsolás után rövid időre halványan megjelenik a kép, majd eltűnik.
Kicseréltem a vezérlő IC-t is (TL1451AC), de nem változott semmi..
Rajzot a Tanyáról szedtem le, Q7T3 típusjelre keresve.
Hogyan tovább?
Gondolkozom a LED-esítésen is, ha a javítás nem jön össze, vagy túl sok energiát kell beleölni.
Üdv, lcsaszar
Üdv. Mindenkinek!
Villámjárta BENQ E2200HDA monitor tápvezérlő IC (IC 802) teteje leugrott, és nem tudom mi lehetett az! Próbálkoznék a javításával ha valaki tudna segíteni abban, hogy mi lehetett a típusa. Sajnos SM-t nem találtam hozzá!
Köszi a segítséget!
