Segítséget szeretnék kérni egy Benq Q7T4 monitor javításával kapcsolatban. A monitornak a szokásos hibálya volt, pupos kondik, 2db C5707 tranzisztor zárlatos, 3A bizti szakadt. A hibás alkatrészeket kicseréltem, az inverter panel rendben is van, működik a háttérvilágítás, kép is van a scaller panelen megvannak a fesz.-ek. Ha kikapcsolom a monitort nem elsötétül, hanem kivilágososdik teljesen. Ha visszakapcsolom rendesen elindul, elöször a Benqlogo, majd a kép.Van valakinek ötlete mi lehet a gond?
Köszönettel: gapati
Egy eléggé érdekes jelenséggel állok szembe:
Hoztak egy Benq FP767 17" s monitort, azzal a hibával, hogy bekapcsolás után kis idővel, 1-5 perc idő elteletével, de van amikor 10 perc múlva, teljesen kikapcsol.
Kondikat kicseréltem a tápban, ráforrasztottam az inverter trafóinak a lábaira, most javult a helyzet, olyan szempontból, hogy egy óra alatt 1 alkalommal kapcsol ki (nem stand-by ba vált, hanem teljesen, mintha kihúzták volna a konnektroból)
Talán végig kellene forrasszam az összes alkatrész lábát?
Csak ellenállás méregetéssel sikerült addig eljutni, hogy elindul, egy pillanatra bejön a benq felirat, majd el is tünik, és a monitor stand by-ba lép.Ha jelet kap, akkor is ugyaezt csinálja.Ha volna valakinek ötlete,kipróbálnám.Igaz beleolvastam a monitorjavitási leirásokba, de nem tudom adoptálni őket.Jó lett volna egy kapcsolási rajz de eddig nem találtam.
Sziasztok! MEGOLDVA!
Egy BenQ Q4T7 típusú monitor került hozzám, de nem a szokásos inverter hibával, hanem a primeren a nagy kondi volt kidurranva, a Q601-2sK3264 Fet, és a D604, rajz szerint 4148D80 a hibás.
A kérdésem az, hogy nem találom mi a 4148D80!
A 2sK3264 helyett ha UK2996-ot teszek bele, szerintetek?
Bízom benne, hogy a táp IC az jó! (1200AP40)
Üdv. Gege
