sziasztok érdekelne egy benq t905
lcd monitor táp rajza olyan problémám van vele hogy a fénycsövek vezérlése nem müködik 2sc 5707-es fet-ekekkel van
Üdvözlöm a kollégákat!
Nevezett 17"-os monitor, melynek Product Name: FP71G-hoz keresek táp-inverter komplett lapot, akár bontásból is. A probléma vele az, hogy az IC 601 /NCP1200AP40/ és a Q601 /2SK3530/ teljes zárlatba van, elégett az R515 és ami még aggasztóbb az az, hogy a Q601 alatti SMD alkatrészek és fólia is teljesen elégtek. Ez egyébként olyan alaplap amin csak 2 inverter trafó található!
Fáradozásotokat előre is köszönöm!
Primer oldali táp javitva lett.Bekapcsolás után 2-3sec.-on ként tesztábrákat dobál fel,kölső
jelre nem reagál, hogy lehet kilépni ebből.
Üdv:Pál
Segítséget szeretnék kérni egy Benq Q7T4 monitor javításával kapcsolatban. A monitornak a szokásos hibálya volt, pupos kondik, 2db C5707 tranzisztor zárlatos, 3A bizti szakadt. A hibás alkatrészeket kicseréltem, az inverter panel rendben is van, működik a háttérvilágítás, kép is van a scaller panelen megvannak a fesz.-ek. Ha kikapcsolom a monitort nem elsötétül, hanem kivilágososdik teljesen. Ha visszakapcsolom rendesen elindul, elöször a Benqlogo, majd a kép.Van valakinek ötlete mi lehet a gond?
Köszönettel: gapati
