Szóval azt müveli ez a monitor,hogy vagy nem kapcsolható be vagy ha nehezen bekapcsolódik akkor meg nem kapcsolható ki.De van olyan is hogy teljesen jó.
A mikrókapcsoló teljesen jónak tünik.Persze ohm mérővel mérve.
A segitséget előre is köszönöm.
András
Kaptam egy kiszerelt invertert, fenti monitorból hogy nézzem már meg. Kondikat kicserélték azzal nem lehet baj, fetek elvileg jól a csöveket egyesével csatlakoztatva indulna csak le is áll. Az én problémám hogy rajz nincs hozzá, és monitor nélkül nem tudom indítani (nem tudom melyik az on off pin) Valakinek esetleg lenne hozzá rajza vagy tudja melyik az a láb?
Ez a monitorom meg csak 3 másodpercre felvillan, és utána semmi, ez is átkondizva, de még az inverter részben cserélni kellet egy 220nf kondit, és 2db 5707-es tranzisztort is mert zárlatosak voltak. Ezek cseréje után is a helyzet változatlan maradt, és az ötlteim is elfogytak, vagy lehet hogy az inverter trafók közül lehet valamelyik rossz, lehet mérni ? Mert most épp négy monitoromnak ugyan az a baja, és jó lenne valamelyiket talpra állítani. Köszönök előre is minden segítséget!
Üdvözlöm a kollégákat!
Nevezett 17"-os monitor, melynek Product Name: FP71G-hoz keresek táp-inverter komplett lapot, akár bontásból is. A probléma vele az, hogy az IC 601 /NCP1200AP40/ és a Q601 /2SK3530/ teljes zárlatba van, elégett az R515 és ami még aggasztóbb az az, hogy a Q601 alatti SMD alkatrészek és fólia is teljesen elégtek. Ez egyébként olyan alaplap amin csak 2 inverter trafó található!
Fáradozásotokat előre is köszönöm!
