Fenti monitor bekapcsoláskor csak egy "Out of Range" feliratot produkál, de semmi képet nem ad.Hiába állítom át a számítógép felbontását, frekvenciáját, nem hatja meg. A monitor menüje sem hívható le, ki-be kapcsolásra azonban reagál. Volna erre valami okosság?
Benq Model: ET-0026B
Product Name: G2220HDA
Köszönöm
Eredetileg ki voltak égve 4db-bôl 2db inverter meghajtó (mindegyik trafonal egy volt kiégve) SO-8 tokban SP8M3 (NMOS&PMOS), ezeket helyettesítettem IRF530&IRF9530-al máskor is ezekkel helyetttesitettem ez bevált nálam.Persze a szekunder zöld 3A-os biztosíték is kiégett.
Stby=ban van 16V, bekapcsoláskor megnôl max 21V-ra, ha én ezt 19V (mehet 24Vig is) külön táppal helyettesítem akkor muködik a CCFL nem tilt le.Próbáltam már a monitor 16V-jával sorba tapegysegemrol 3V-ot akkor is mukodik.
Elkokat ESR-re mertem mind jo, de kicsereltem a 19V-on az elkokat mindet, nem segitett semmit. Probaltam az 5V-ot meg a 3.3V-ot is kulontappal arra nem reagalt semmit, tehat azok jók.
Ha kiveszem a sec biztositekot (ilyenkor terheletlen) akkor ott Stby-ban 18.5V-ot mérek.
Rajzot nem talaltam hozza, a lapon ezt irja 4H.L1D02.A20, (IC801=OZ964GN IC-vel , 2 invertertrafóval!).
Tanyán nincs ez a verzioju (.A20) csak regebbiek ahol 4 trafo van meg TL1451 IC, tranzisztoros a meghajtas de ott csak 12V a táp, nalam ez biztos nagyobb mert az elkok 35V-osak.
Probaltam masik jo LCD panellal, tehat a CCFL csovek jok.
Nem tudom hogyan szabalyozza a stby feszultseget, mivel a taptrafon van 2 kivezetes egyikbol lesz dupladioda utan 5V ezt egy TL431 optokopleron keresztul stabilizalja (primer az NCP1200-as IC), de akkor hogyan valtozhat meg a masik feszultseg 16V-21V ig, mert az 5V az nem megy stabilizatorra (pl.7805 meg hasonlok)
A 3.3V-ot 5V bol allitja elô L1117-3.3 al.
19V-os Dupladioda mérve jó.Probara raktam parhuzamosan még 3300uF-ot, nem valtozatatott az semmit sem.
Mit csinaljak tekerjek hozzá a trafohoz pár menetet, hogy megnoveljem a tápot, vagy máshol van a hiba?
Tisztelt kollegák!
A következő problémám akadt ezzel a monitorral. Mikor hozzám került nem volt kép rajt. Az inverterben hibás volt a PF801 jelzésű biztosíték, a Q805 jelzésű FU3024N típusú fet, valamint a Q808 és Q809 jelzésű C5707 típusú tranzisztor. Ezek cseréje után megjött a kép , csakhogy amikor nem volt képtartalom és cak simán készenlétiben volt a monitor a kijelző fehéren világított. Ha bekapcsoltam a számítógépet és a monitor kapott vezérlést a kijelző jól működött.
Nem tudom mi lehet a probléma, ezért kérem a segítségeteket.
sziasztok érdekelne egy benq t905
lcd monitor táp rajza olyan problémám van vele hogy a fénycsövek vezérlése nem müködik 2sc 5707-es fet-ekekkel van
