Hibajelenség: nincs kép.
12V és 5V táp rendben van (12V helyett 18-19V van), hibát az inverter környékén gyanítom.
Inverter rész 3A biztosítója kiolvadt, Q759 (2SC5707) kapcsoló tranzisztor zárlatos, panel két inverter trafó környékén meg van barnulva. Tranzisztort cseréltem. Ezután bekapcsolás után rövid időre halványan megjelenik a kép, majd eltűnik.
Kicseréltem a vezérlő IC-t is (TL1451AC), de nem változott semmi..
Rajzot a Tanyáról szedtem le, Q7T3 típusjelre keresve.
Hogyan tovább?
Gondolkozom a LED-esítésen is, ha a javítás nem jön össze, vagy túl sok energiát kell beleölni.
Üdv, lcsaszar
Valószínűleg a control board-on van valami szakadás, hogyan tudom közelebbről behatárolni? Kb 2 pixel széles függőleges világos csík van rajta, ha lehúzom a szalagkábel csatlakozóját, akkor is. Javított már valaki ilyet?
A pozíciójából a képernyőn (kb 1/5-ödénél a teljes szélességnek) lehet a hiba helyére következtetni? Van a panelen 6 db flexkábel ráforrasztva, mindegyik érintkezői megszámozva 1 .... 117. Szemre minden forrasztás jó, az üveg felőli végüket még nem néztem.
Előre is köszönöm,
lcsaszar
Üdvözlök mindenkit!
Tisztelt Uraim a BENQ 700AD LCD monitorommal van némi problémám. Menet közben a kijelzőn egy vékony függőleges zöld csík jelent meg a középtől egy kicsit balra kb. 60-40% arányban. Először csak pár percig majd eltűnt a csík majd ez ismétlődött és utána ment napokig rendesen de mostanra állandósult a jelenség. A monitor üzemel csak zavaró, a kép nem torzul minden rendben egyébként. Átforrasztottam a gyanús pontokat de ez nem segített. Nagyon szép képe van nem szeretném cserélni ha nem muszáj. Ha tudnátok segíteni nagyon megköszönném. Előre is köszönöm a segítséget! Sziasztok.
Üdvözlettel: Lajos
a fent említett monitorról doksi kellene , ha tudtok segíteni megköszönöm előre is.
attila
