Ismét segítséget kérnék. A címben megadott monitor a képeken látható módon fehér csíkokat iktat be a képbe. Ha megoldható, szeretném eltüntetni őket. A Tcon sajnos nem leszedhető, viszont vannak tesztpontok rajta (VGH, VGL stb.)
Igazából azt szeretném kideríteni, hogy javítható-e szerintetek, vagy panelhiba és kuka, ne fecséreljek több időt el vele.
Minden segítséget előre köszönök!
2017.12.19: a ledes háttér és a káva levilágítóként szolgál tovább, a többi alkatrészt eltettem későbbre donornak.
Segítséget szeretnék kérni egy Benq Q7T4 monitor javításával kapcsolatban. A monitornak a szokásos hibálya volt, pupos kondik, 2db C5707 tranzisztor zárlatos, 3A bizti szakadt. A hibás alkatrészeket kicseréltem, az inverter panel rendben is van, működik a háttérvilágítás, kép is van a scaller panelen megvannak a fesz.-ek. Ha kikapcsolom a monitort nem elsötétül, hanem kivilágososdik teljesen. Ha visszakapcsolom rendesen elindul, elöször a Benqlogo, majd a kép.Van valakinek ötlete mi lehet a gond?
Köszönettel: gapati
Egy eléggé érdekes jelenséggel állok szembe:
Hoztak egy Benq FP767 17" s monitort, azzal a hibával, hogy bekapcsolás után kis idővel, 1-5 perc idő elteletével, de van amikor 10 perc múlva, teljesen kikapcsol.
Kondikat kicseréltem a tápban, ráforrasztottam az inverter trafóinak a lábaira, most javult a helyzet, olyan szempontból, hogy egy óra alatt 1 alkalommal kapcsol ki (nem stand-by ba vált, hanem teljesen, mintha kihúzták volna a konnektroból)
Talán végig kellene forrasszam az összes alkatrész lábát?
Tisztelt kollegák!
A következő problémám akadt ezzel a monitorral. Mikor hozzám került nem volt kép rajt. Az inverterben hibás volt a PF801 jelzésű biztosíték, a Q805 jelzésű FU3024N típusú fet, valamint a Q808 és Q809 jelzésű C5707 típusú tranzisztor. Ezek cseréje után megjött a kép , csakhogy amikor nem volt képtartalom és cak simán készenlétiben volt a monitor a kijelző fehéren világított. Ha bekapcsoltam a számítógépet és a monitor kapott vezérlést a kijelző jól működött.
Nem tudom mi lehet a probléma, ezért kérem a segítségeteket.
