Több gépen is kipróbáltam, és mindegyiknél azt írja ki, hogy NO SIGNAL, hiába van bedugva, ha kihúzom akkor is ez jelenik meg ( ekkor érthető ) Kikapcsolt állapotban is kiírja amikor összedugom, szerintem a kapcsoló feszt megkapja, csak a jeleket nem dolgozza fel? Azt néztem ki a panelból, hogy a kábel bekötése egyből a prociba megy be, lehet hogy ez szált el?
:hmmm:
Volt nálam egy halom belőle, különböző, szokásosnak mondható hibákkal.
Sorolom őket azoknak, akik nem ismerik:
C821, C818, C703, C704, C707, C708 kondenzátorok elfáradnak. Sajnos ez a ritka, általában nem ez a gond.
Vannak a 2SC5707-ek, melyek lezárlatosodhatnak, olcsón beszerezhetőek.
Vannak a IRFU9024N vagy FQU11P06 FETek, ez a leggyakoribb probléma. Viszi a biztosítékot is (PF801, 3A, jó drága), oka 99%-ban a C5707-ek közötti fólia-kondenzátorok elfáradása, mindenképp ajánlott cserélni őket, mert fél óra után megy az új FET és az új biztosíték is a kukába. Érdekes jelenség, hogy általában a külső megy tünkre, belsőt talán még nem is cseréltem. Oka az lehet, hogy a hozzá tartozó két C5707 közrefogja az említett kondit, mig a belsőnél csak az egyik oldalán van közvetlen mellette a tranzisztor, így aztán megfőzik. Nehéz ide való 0.22uF-s, 160V-os fóliakondit szerezni, általában a 250V-os elérhető, aminek persze már már a furattávolsága. Szóval ezeket a kondikat (a jót is) érdemes cserélni, mert megszivat...
Azonban az én bajom most más. Van egy ilyen nálam, amin lefutottam már ezeket a köröket, bár gyanús volt, hogy a biztosítéknak nem volt semmi baja. Szóval ez bekapcsol, majd hosszabb idő után, mint a szokásos 2sec, kikapcsol. Kb. 5sec. Mivel elsőre nem találtam semmit, kapott új FETeket, tranyókat, kondikat, de semmi javulás.
Látott már valaki ilyet? Elsőre az inverter vezérlő és a feedback jónak tűnik, a fénycsövek is működnek. Valami tipp? Egyszer már belefutottam olyanba, hogy a CCFL teszter felkapcsolt a csöveket, mégsem voltak jók, de ennél a típusnál nem találkoztam még fénycső hibával.
:help:
Hello!
Ismét itt vagyok... :(
A mai eset:
Adott egy BenQ FP51G monitor.
Bekapcsolásnál nincs kép (fénycsövek mennek), majd szép lassan kezd megjelenni néhány színes pont, egyre több, majd csíkok, és a végén az egész kijelző alulról fölfelé (vegy felülről lefelé) kifehéredik.
Táp jó. Én procira, scalerre vagy panelre gondolok.
Találkozott már más is ilyennel?
Üdv mindenkinek!
Van egy beteg Benq monitor,aminek a képernyője csikos.
Esetleg van valakinek tippje,hogy mi lehet a baj?
Van egy olyan érzésem,hogy a képernyő hátoldalán a felső részén lévő keskeny panel körül van a gond,de nem vagyok benne biztos.Itt egy kép (ami nem éppen jó minőségű),hátha segit.
Minden segitséget előre is köszönök.
