BENQ FP767-12 Q7C3
MONITOR - SERVICE MANUAL
2.7 MB
MONITOR
Looking for similar benq manual?
    BENQ FP-76712 FP76712 Q7C3 FP 76712 FP767 12 FP767-12
BENQ Q9T4 T905 rosszat keresek
Sziasztok ! Egy Q9T4 ill. T905 monitorba keresnék vezérlő panelt mivel procis lett.TSU56AL lenne bent. Ha valakinek valami szaltosból bontva lenne vagy nem javitható az inverter része.
Benq monitor kikapcsol
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni egy BENQ Q7T4 monitor javításához. A monitor kb. 20mp után kikapcsol.(lekapcsolja(megvédi) magát a táp). A szekunder körben voltak púpos kondik, minden kondit kicseréltem,a tápok rendben is vannak. Ha nem dugok rá monitorkábelt, akkor megjelenik a szokásos üzenet, majd elmegy szundiba, de nem kapcsol ki. Ha az invertert direktbe kötöm, akármeddig megy szépen, ezért gondolom, hogy a táppanel, és az inverter rendbe van. Ha rádugom a monitorkábelt, 20mp után kikapcsolja a tápot. A scalleren nem látok semmi gondot, a zénerek, a védődiódák, stb rendbe vannak. Nem találok melegedő alkatrészt, pedig a 400V-os kondin elfogy a feszültség, és a táp lekapcsol. De miért csak akkor, ha rádugom a monitorkábelt? (3db monitorkábellel is próbáltam) Találkozott már valaki ilyennel? Üdv: gapati
Benq RL2240 monitor háttérfény nem mindig működik.
Kaptam egy  fent említett típusú monitort aminek nem mindig megy a háttétfénye.Minden esetben beindul de olyan mintha érintkezéshibás lenne.Sajnos a nekem meglévő rajzon a LED meghajtó nem szerepel  így nem igazán tudom merre induljak  a hibakeresésben. Most ott tartok hogy a kondikat nézem át  de jó lenne egy olyan eljárás amivel tesztelni tudom a háttérfény meglétét.
Ha valaki ismeri a készüléket legyen szíves segítsen.
Köszi Belfi!
BENQ Q9W5 monitor nem kapcsol be
Sziasztok! A fenti készülék nem indítható , a tápok jók , a digit panel megkapja a 3,3V-ot és az 5V-ot is . A stby led nem világít, a prc oscija rezeg. Ehhez kérném a segítségeteket, esetleg egy panel is jól jöhet. Köszi : Laci
