A címben jelzett 22"-os, LED háttárvilágítással működő monitor azt a parajelenséget produkálja, hogy alkalmanként a jobb felső sarokból kiindulva, két részletben félig lekapcsolja a háttérvilágítást.
Tehát első lépésben a jobb felső sarokban elhalványul a háttérfény, majd pár másodpercre rá középtájon is ugyanígy tesz. A képernyő alsó szekcióján és a bal-felső oldalán továbbra is intenzív marad a háttérvilágítás.
Nem mindig jelentkezik a hiba, - akár napokig sem - ha viszont egyszer rájön a görcs, akkor sorban egymás után produkálja a dolgot.
Egy-egy ilyen jelenség után ha stby kapcsolóval lekapcsolom a monitort, akkor mindig jó képpel tér vissza, hogy kb. egy perc után ismét eljátssza a produkciót.
Nem igazán tudom hogy merre induljak el. A kijelzője egy hátulról alaposan leburkolt nagyon vékony egység, de nem igazán tudom, hogy egyből kijelző hibában érdemes-e gondolkodni, vagy inkább az elektronikában lesz a gebasz. KH-ra nem reagál, hiába püfölöm...:-)
Bármilyen tapasztalatot és konstruktív ötletet szívesen vennék.
dongo
Üdv Mindenkinek!
Pár napja kaptam egy a címben szereplő monitor amivel a következőt tapasztaltam. Használat közben egy idő után meg bolondul a menüje mert magától elő jön majd eltünik és ezt folyamatosan teszi teljesen random módon. Ilyenkor a kezelő gombokra nem reagál semelyikre. Van hogy napokig semmi baja van hogy teljesen használhatatlan. Mi okozhatja ezt a hibát? Válaszokat köszi Tibor
Segítségeteket, tanácsotokat szeretném kérni! Adott egy Benq FP71G típusú monitor, aminek időszakosan elmegy a háttérvilágítása.Előzőleg ledre volt átalakítva de az TFT panel tönkrement. Most kapott egy másikat kompletten , amiben még benne van az eredeti háttér világításhoz tartozó CCFL cső.(Az eredeti inverterével tökéletesen működött).Rátettem a Benq invertert de ugyan olyan hiba van rajta , tehát nincs háttér fény vagy csak kis ideig. A kondikat kimértem , jók.Azt viszont észrevettem hogy ha gyújtanak illetve világítanak a csövek akkor az invertertáp 18v ról lecsökken 13,5vra.A donor monitor invertere viszont szépen visz minden a csövet. (ott a Scaler panel szált el)A Tanyán fenn van a rajz
ITT. Sajnos nagy mérete miatt nem tudtam közvetlenül ide tölteni.Végső megoldásként ledre váltom de egyenlőre szeretném eredi állapotban odaadni az unokáknak.
Üdv Belfi!
Szóval azt müveli ez a monitor,hogy vagy nem kapcsolható be vagy ha nehezen bekapcsolódik akkor meg nem kapcsolható ki.De van olyan is hogy teljesen jó.
A mikrókapcsoló teljesen jónak tünik.Persze ohm mérővel mérve.
A segitséget előre is köszönöm.
András
