BENQ G702AD 9H.L3FLB.Q8E VER.001 LEVEL2
MONITOR - SERVICE MANUAL
5.3 MB
MONITOR
Looking for similar benq manual?
BENQ G702AD 9H.L3FLB.Q8E VER.001 LEVEL2 service manual (1st page)
Preview of BENQ G702AD 9H.L3FLB.Q8E VER.001 LEVEL2 [1st page]
BENQ G702AD 9H.L3FLB.Q8E VER.001 LEVEL2 service manual (2nd page)
Preview of BENQ G702AD 9H.L3FLB.Q8E VER.001 LEVEL2 [2nd page]
    BENQ G-702AD G702AD 702 AD H.L FLB.Q 001
BenQ FP931 monitor háttérvilágítási probléma (Megoldva)
A címben említett monitor javításában kérném tapasztaltabb kollégák tanácsait.
A monitor használat közben, minden előzmény nélkül elsötétedett. Kibontva elsőre feltűnt egy púpos kondi, majd kimérve fénycsövek meghajtó áramkörét két zárlatos tranzisztort találtam. Megtaláltam itt az oldalon és letöltöttem a monitor dokumentációját és ebből vágtam ki az alábbi részleteket.
Az első képen látható C818 470uF/25V-os kondi volt felfúvódva. Viszont a második képen szereplő Q815 és Q816-es jelzésű C5707-es típusú tranzisztorokat találtam zárlatosnak. Egyből kicseréltem a hibás kondenzátort és annak a párját a C821-as pozícióban levőt is. Megrendeltem a szükséges tranzisztorokat, amiket remélhetően még a hét folyamán megkapok. Más hibás alkatrészt nem sikerült ezeken kívül találnom.
Kérdésem az lenne, hogy mitől mentek tönkre a tranzisztorok. Hiszen a púpos kondi nem a zárlatos tranzisztorok oldalán volt, hanem a másik transzformátor áramkörében. Továbbá olvastam egy angol nyelvű oldalon, hogy az említett pozícióban levő tranzisztorok a C824-os 220nF/160V-os kondi magas ESR értéke miatt mennek tönkre leggyakrabban.
Angol nyelvű link
"The relatively common occurrence of C5707 transistor pair failures in LCD computer monitors can be caused by high equivalent series resistance (ESR) in the tuning capacitor, which will short the C5707 transistors. Failure or shorting of the transistors can also be caused by high voltage transformer pins having "dry" joints through insufficient solder being present on the pins. When investigating this problem on LCD monitors, the hfe value of the C5707 transistors is important because differing values across the four transistors will result in the problem persisting."
Véleményetek szerint érdemes kicserélnem az említett kondenzátort is? Ami első ránézésre MKT kondinak tűnik, viszont nem tudom, hogy amit a helyére betennék az jobb lenne-e a jelenleginél. Sajnos nincs lehetőségem ESR-t mérést végezni.
Kep1
Kep2
Benq FP553, gépre kötve azt írja No signal! Meoldva!
Sziasztok! Több gépen is kipróbáltam, és mindegyiknél azt írja ki, hogy NO SIGNAL, hiába van bedugva, ha kihúzom akkor is ez jelenik meg ( ekkor érthető ) Kikapcsolt állapotban is kiírja amikor összedugom, szerintem a kapcsoló feszt megkapja, csak a jeleket nem dolgozza fel? Azt néztem ki a panelból, hogy a kábel bekötése egyből a prociba megy be, lehet hogy ez szált el?
Benq GL2750HM - szabályos függőleges csíkok - lezártam
Sziasztok! Ismét segítséget kérnék. A címben megadott monitor a képeken látható módon fehér csíkokat iktat be a képbe. Ha megoldható, szeretném eltüntetni őket. A Tcon sajnos nem leszedhető, viszont vannak tesztpontok rajta (VGH, VGL stb.) Igazából azt szeretném kideríteni, hogy javítható-e szerintetek, vagy panelhiba és kuka, ne fecséreljek több időt el vele. Minden segítséget előre köszönök! 2017.12.19: a ledes háttér és a káva levilágítóként szolgál tovább, a többi alkatrészt eltettem későbbre donornak.
Benq G900HDA monitor menü hiba
Üdv Mindenkinek! Pár napja kaptam egy a címben szereplő monitor amivel a következőt tapasztaltam. Használat közben egy idő után meg bolondul a menüje mert magától elő jön majd eltünik és ezt folyamatosan teszi teljesen random módon. Ilyenkor a kezelő gombokra nem reagál semelyikre. Van hogy napokig semmi baja van hogy teljesen használhatatlan. Mi okozhatja ezt a hibát? Válaszokat köszi Tibor
