Van egy Benq MP772ST projector ami bekapcsolást követően 10mp után kikapcsol.
Lekapcsolja a teljes tápot minden led kialszik.
A működés ideje alatt van kijelzés a lámpa üzemel.
10 mp elteltével mintha kihúznám a hálózati kábelt belőle leáll.
ha kihúzom a tápkábelt és újra visszadugom akkor standby van, be is tudom kapcsolni. De 10 mp múlva ismét kikapcsol.
Ballaszt tápot és lámpát már cseréltem.Teljesen ki lett takarítva.
Valakinek valami ötlet, merre induljak el?
A segítséget előre is köszönöm
Kotesz
Kaptam egy fent említett típusú monitort aminek nem mindig megy a háttétfénye.Minden esetben beindul de olyan mintha érintkezéshibás lenne.Sajnos a nekem meglévő rajzon a LED meghajtó nem szerepel így nem igazán tudom merre induljak a hibakeresésben. Most ott tartok hogy a kondikat nézem át de jó lenne egy olyan eljárás amivel tesztelni tudom a háttérfény meglétét.
Ha valaki ismeri a készüléket legyen szíves segítsen.
Köszi Belfi!
sziasztok hozzám került egy ilyen Benq FP91G+ lcd monitor ennek a javításához szeretnék egy kis segítséget kérni találkozott e már valaki ilyennel
a hiba az hogy a nyomógombra nem kapcsol be a led sem világít rajta a tápegységet átnéztem az úgy néz ki hogy jó ha adok feszültséget neki az 5 és 12v ki jön belőle a tápegység tipusa 4H.L2E02.A35 az lcd panel M190EP02-V0 itt ha jól látom egy panelre van integrálva az lcd panel vezérlése és a scaler a nyomó gombok is ide csatlakoznak ez a panel csak 5v-ot kap a tápból és visszafelé jön a fényerő szabályzás amin 4-5v körüli fesz van meg az indítás de azon semmi feszültséget nem tudok mérni a 2 trafót meghajtó ic tipusa OZ9938GN
nem tudom hogy lehet e kezdeni valamit vele mert látom hogy valaki már próbálkozott vele de feladta
A cím már rendben lenne, de a szövegen csiszolhatnál még egy kicsit. A mondat eleji nagy kezdőbetűk, az írásjelek használata nem tilos, sőt erősen javallott! Hidd el senki nem akarja kriptográfiával kezdeni a segítségadást. Egyelőre feloldom, de javítsd ki minél előbb!
Kalex
Több gépen is kipróbáltam, és mindegyiknél azt írja ki, hogy NO SIGNAL, hiába van bedugva, ha kihúzom akkor is ez jelenik meg ( ekkor érthető ) Kikapcsolt állapotban is kiírja amikor összedugom, szerintem a kapcsoló feszt megkapja, csak a jeleket nem dolgozza fel? Azt néztem ki a panelból, hogy a kábel bekötése egyből a prociba megy be, lehet hogy ez szált el?
