Üdvözletem mindenkinek!
Tanácsot szeretnék kérni a fenti monitorral kapcsolatban.
Hibák első kőrben:
Biztosíték, csere
Greatz zárlatos - csere
2SK3264 FET, csere
Full kondi csere.
Feszültségek rendben vannak (5V és 3,3V)
Berittyentem, felvillan, kikapcsol.
(Miért is úsznám meg ennyiből.)
Második menet:
Csövek rendben, de ki próbáltam tutiüberfasza csövekkel is, ugyan az.
C5707 tranzisztorok - rendben.
FU9024N FET-ek rendben
Lefejelem az asztalt.
Trafók ki - egyforma mind, rendben
Ha már itt egerészek, 39pf-ek is ki, rendben.
maradék kondik ki, rendben.
Jelenleg itt tartok. Lenne valami ötlete valakinek, hogy merre keresgéljek? :-)
Csatoltam a táp rajzot.
Köszi előre is!
hello,
ez a hibajelensége, de a vezérlő panelon ki van égve a Q181 FET. a CN103 LVDS konektor 1. pin-jére a DRAIN van kötve. nyilván ahoz, hogy tovább lépjek, a kapcsolási rajzra volna szükségem, be is teszem a kérvényt a WANTED-be. a hiba valószínűleg az Tcon-on van és a FET amiatt veszett oda.
minden esetre, mielőtt ezt a topic-ot indítottam volna, letöltöttem a G2200, G2320 és a G2020-at abban a reményben. hogy valamelyik megegyezik vagy hasonló, de egyikben sem szerepel FET a Tcon felé.
p.s.
csak megjegyzem, hogy a G2200 fájlból három van feltöltve. enyhén változtatott fájlnévvel és bájt-mennyiséggel, de tartalmilag egy-ugyanazon a SM-ról van szó, hiába töltögettem le, gondolván, hogy valamelyikükben legalább a kapcsolási rajz megvan
üdvözletem
Üdvözlöm a kollégákat!
Nevezett 17"-os monitor, melynek Product Name: FP71G-hoz keresek táp-inverter komplett lapot, akár bontásból is. A probléma vele az, hogy az IC 601 /NCP1200AP40/ és a Q601 /2SK3530/ teljes zárlatba van, elégett az R515 és ami még aggasztóbb az az, hogy a Q601 alatti SMD alkatrészek és fólia is teljesen elégtek. Ez egyébként olyan alaplap amin csak 2 inverter trafó található!
Fáradozásotokat előre is köszönöm!
üdv: a monitor a képeken látható két függőleges csíkot produkálja a jobb szélen, belső piros, külső sárga, kb 1 mm széles, egymástól 15 mm-re.
Nem színsávgenerátor hiba, gépre kötve is ilyen.
Ez kijelzőhiba, vagy meghajtás hiba? Táp volt javítva,(3 A bizt) és az invertereknél 2 SC 5707 cserék.A kijelzőről jövő szalagkábel és csatlakozója tisztítva,
Rajzot a tanyáról letöltöttem.
