Benq G2200W monitor megbolondult. Időnként ki-be kapcsol vagy nem bekapcsolható, illetve az előlapi gombok nem működnek. Az egyik gomb megnyomásakor ugyan felvillan a fényerő és kontraszt beállítás, de azonnal ki is kapcsol a monitor.
A tápegységet átnéztem, kondikat véggimértem, cseréltem, de a hiba nem szűnt megm ezért a mainboardot gyanítom hibásnak.
Sejtem, hogy szinte esélytelen, de azért talán egy kérdést megér, hátha van valakinek elfekvőben.
--- Update ---
Mégsem a mainboard a hibás. Egy félig átvezető mikrokapcsoló szívatott. Még ilyennen nem is találkoztam, hogy egy gyakorlatilag használaton kívüli nyomógombos mikrokapcsoló elkezdjen átvezetni (~10k).
Most telefonáltak, hogy a képen látható hibát produkálja. Ez már a bekapcsolásnál is látható, és nem is javul meg. Mi lehet ez T-con vagy maga a kijelző? A kép alsó felén más színben jelenik meg a kép.
Hibajelenség: nincs kép.
12V és 5V táp rendben van (12V helyett 18-19V van), hibát az inverter környékén gyanítom.
Inverter rész 3A biztosítója kiolvadt, Q759 (2SC5707) kapcsoló tranzisztor zárlatos, panel két inverter trafó környékén meg van barnulva. Tranzisztort cseréltem. Ezután bekapcsolás után rövid időre halványan megjelenik a kép, majd eltűnik.
Kicseréltem a vezérlő IC-t is (TL1451AC), de nem változott semmi..
Rajzot a Tanyáról szedtem le, Q7T3 típusjelre keresve.
Hogyan tovább?
Gondolkozom a LED-esítésen is, ha a javítás nem jön össze, vagy túl sok energiát kell beleölni.
Üdv, lcsaszar
Fenti monitor bekapcsoláskor csak egy "Out of Range" feliratot produkál, de semmi képet nem ad.Hiába állítom át a számítógép felbontását, frekvenciáját, nem hatja meg. A monitor menüje sem hívható le, ki-be kapcsolásra azonban reagál. Volna erre valami okosság?
Benq Model: ET-0026B
Product Name: G2220HDA
Köszönöm
