Canon PowerShot SX10 IS típusú fényképezőgépem kikapcsolás után folyton "elfelejtette" a dátumot. Csak azért írom meg, hátha valaki nem ismeri az okát. Ez a jelenség akkor jön elő, mikor a benne lévő CR1220 típusú gombelem lemerül. Ugyanis ez tárolja a dátumot és az időt. Csere után ismét tökéletesen működik a fényképezőgépem.
sziasztok szeretném a segítségeteket kérni kaptam egy Panassonic NV-GS15 kamerát amin nem működik a bal oldalon kihajtható lcd monitor kellene valamilyen szerviz leírás róla a neten sokat kerestem de csak fizetős oldalakat találtam e nélkül meg nem merem szétszedni ha valaki tudna segíteni hogy mi lehet a baja ilyenkor mit kellene megnézni rajta azt megköszönném minden más egyéb működik rajta
Van egy Kodak EasyShare Digital Z915 fényképezőgépem és amikor meg akarom nézni a
készitett fényképet - a gép lefagy (az ernyö tele van színes csíkokkal, és nem lehet kikapcsolni). Ebben az esetben csak az elemek eltávolítása segit.
Gondolom , hogy firmware backupot kellene végezni.
Nem tudom mi van, de nem találok a neten letölthető softwarét.
Megköszönném, ha valaki tudna segíteni.
Elnézést a nyelvi hibákat de magyarul majdnem 20 éve nem beszéltem.
Üdvözlöm
Niki
Hello,
Here is video at the moment that the part can be seen: https://youtu.be/PjEBGFLjgM0?t=410 (from about 6:50 mins). At 10:44 is seen that the part is only in the bottom side of the slot; and nothing more detailed in the whole internet that I was able to check for about a hour.
There is magnetic field sensor - top left on the DSC07181 and on the next photo fitted on its place, so I think it should be some kind of tiny end position switch or don't know what;
Regards,
Milen
