Több gépen is kipróbáltam, és mindegyiknél azt írja ki, hogy NO SIGNAL, hiába van bedugva, ha kihúzom akkor is ez jelenik meg ( ekkor érthető ) Kikapcsolt állapotban is kiírja amikor összedugom, szerintem a kapcsoló feszt megkapja, csak a jeleket nem dolgozza fel? Azt néztem ki a panelból, hogy a kábel bekötése egyből a prociba megy be, lehet hogy ez szált el?
Sziasztok! MEGOLDVA!
Egy BenQ Q4T7 típusú monitor került hozzám, de nem a szokásos inverter hibával, hanem a primeren a nagy kondi volt kidurranva, a Q601-2sK3264 Fet, és a D604, rajz szerint 4148D80 a hibás.
A kérdésem az, hogy nem találom mi a 4148D80!
A 2sK3264 helyett ha UK2996-ot teszek bele, szerintetek?
Bízom benne, hogy a táp IC az jó! (1200AP40)
Üdv. Gege
Már egy jó ideje nem voltam, ennek okát nem részletezném de a Tanyától elnézést kérek.
A problémám a következő. Kaptam egy Benq FP71G-tip monitort.A monitor látszólag jó csak az a baj hogy gondol egyet és elsötétedik a képernyő.Napokig semmi baj minden tökéletes, aztán egyszer csak lecsökken a fényerő majd eltűnik a kép.Újra bekapcsolom, akkor bejelentkezik , bevillan a Pc képe, aztán megint csak feketeség.Várok vele néhány percet akkor megy tovább, de néhány nap után megint kezdi.Szétszedtem, találtam pár forr hibát de nem oldódott meg a hiba.
Valaki tud tanácsot adni hol keressem a hibát?
(Eddig semmilyen mérést nem végeztem , mert mire mérnék addigra mindig megjavul).
Üdv belfi!
Fenti monitor bekapcsoláskor csak egy "Out of Range" feliratot produkál, de semmi képet nem ad.Hiába állítom át a számítógép felbontását, frekvenciáját, nem hatja meg. A monitor menüje sem hívható le, ki-be kapcsolásra azonban reagál. Volna erre valami okosság?
Benq Model: ET-0026B
Product Name: G2220HDA
Köszönöm
