Segítséget szeretnék kérni egy BENQ Q7T4 monitor javításához. A monitor kb. 20mp után kikapcsol.(lekapcsolja(megvédi) magát a táp). A szekunder körben voltak púpos kondik, minden kondit kicseréltem,a tápok rendben is vannak. Ha nem dugok rá monitorkábelt, akkor megjelenik a szokásos üzenet, majd elmegy szundiba, de nem kapcsol ki. Ha az invertert direktbe kötöm, akármeddig megy szépen, ezért gondolom, hogy a táppanel, és az inverter rendbe van. Ha rádugom a monitorkábelt, 20mp után kikapcsolja a tápot.
A scalleren nem látok semmi gondot, a zénerek, a védődiódák, stb rendbe vannak.
Nem találok melegedő alkatrészt, pedig a 400V-os kondin elfogy a feszültség, és a táp lekapcsol. De miért csak akkor, ha rádugom a monitorkábelt? (3db monitorkábellel is próbáltam)
Találkozott már valaki ilyennel?
Üdv: gapati
Üdvözlöm a kollégákat!
Nevezett 17"-os monitor, melynek Product Name: FP71G-hoz keresek táp-inverter komplett lapot, akár bontásból is. A probléma vele az, hogy az IC 601 /NCP1200AP40/ és a Q601 /2SK3530/ teljes zárlatba van, elégett az R515 és ami még aggasztóbb az az, hogy a Q601 alatti SMD alkatrészek és fólia is teljesen elégtek. Ez egyébként olyan alaplap amin csak 2 inverter trafó található!
Fáradozásotokat előre is köszönöm!
Több gépen is kipróbáltam, és mindegyiknél azt írja ki, hogy NO SIGNAL, hiába van bedugva, ha kihúzom akkor is ez jelenik meg ( ekkor érthető ) Kikapcsolt állapotban is kiírja amikor összedugom, szerintem a kapcsoló feszt megkapja, csak a jeleket nem dolgozza fel? Azt néztem ki a panelból, hogy a kábel bekötése egyből a prociba megy be, lehet hogy ez szált el?
Benq Q7T4 LCD monitorhoz keresnék táp-inverter panelt.
Köszi: Pgimv
