Üdv urak!
Túl sok LCD cucc nem áll még mögöttem,de igyekszem... :-)
Van ez a Q7C3-as Benq,hibás volt az egyik invertert meghajtó 2SC5707-es tranyó.
Kicseréltem,meg a driver IC-t is,biztos ami biztos.
Műxik is szépen,de halk sípolás hallatszik a trafók felől.(Szétszedett állapotban)
Ahogy lehúzom a csöveket egyre halkabb.Aggaszt,hogy esetleg nincs-e köze a hangnak a fent említett tranzisztor bezárlatosodásához.
Átméregettem a trafók közt lévő,párhuzamba kötött 150nF-okat,a trafók kimenetén a tárcsa kondikat,valamint a 2 FET-et.A szekunder táp elkók ESR-re hibátlanok,a táp primer elkóit,valamint a driver IC körüli,főleg 1uF-os elkókat pedig cseréltem.Átforrasztottam szinte az egész inverter oldalt és a táp kényesebb pontjait.
Most éppen ez a moncsi van fent tesztüzemben.
Tudja valaki,hogy mitől pusztulhatott el a tranyó,vagy csak úgy spontán?Valamint a halk fütyülés normális? (Összerakva nem igazán hallom,csak szétszedve).
Egy fotó az IP-boardról:
http://kepfeltoltes.hu/130319/20130319_222435_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Bocsánat,hogy hosszú voltam,de mindent tudni akarok. :-)
Üdvözletem mindenkinek!
Tanácsot szeretnék kérni a fenti monitorral kapcsolatban.
Hibák első kőrben:
Biztosíték, csere
Greatz zárlatos - csere
2SK3264 FET, csere
Full kondi csere.
Feszültségek rendben vannak (5V és 3,3V)
Berittyentem, felvillan, kikapcsol.
(Miért is úsznám meg ennyiből.)
Második menet:
Csövek rendben, de ki próbáltam tutiüberfasza csövekkel is, ugyan az.
C5707 tranzisztorok - rendben.
FU9024N FET-ek rendben
Lefejelem az asztalt.
Trafók ki - egyforma mind, rendben
Ha már itt egerészek, 39pf-ek is ki, rendben.
maradék kondik ki, rendben.
Jelenleg itt tartok. Lenne valami ötlete valakinek, hogy merre keresgéljek? :-)
Csatoltam a táp rajzot.
Köszi előre is!
üdv: a monitor a képeken látható két függőleges csíkot produkálja a jobb szélen, belső piros, külső sárga, kb 1 mm széles, egymástól 15 mm-re.
Nem színsávgenerátor hiba, gépre kötve is ilyen.
Ez kijelzőhiba, vagy meghajtás hiba? Táp volt javítva,(3 A bizt) és az invertereknél 2 SC 5707 cserék.A kijelzőről jövő szalagkábel és csatlakozója tisztítva,
Rajzot a tanyáról letöltöttem.
Kaptam egy fent említett típusú monitort aminek nem mindig megy a háttétfénye.Minden esetben beindul de olyan mintha érintkezéshibás lenne.Sajnos a nekem meglévő rajzon a LED meghajtó nem szerepel így nem igazán tudom merre induljak a hibakeresésben. Most ott tartok hogy a kondikat nézem át de jó lenne egy olyan eljárás amivel tesztelni tudom a háttérfény meglétét.
Ha valaki ismeri a készüléket legyen szíves segítsen.
Köszi Belfi!
