Benq FP767 LCD monitor a számítógép indításakor bekapcsol,majd néhány másodperc után eltünik a kép.
A led továbbra is zölden világít.Manuális kikapcsolás majd visszakapcsolás után szintén néhány másodpercig müködik és ismét elmegy a kép.Info gomb megnyomásakor nagyon halványan látható a szöveg.
Köszönöm a segítséget! Üdv. János
Csak ellenállás méregetéssel sikerült addig eljutni, hogy elindul, egy pillanatra bejön a benq felirat, majd el is tünik, és a monitor stand by-ba lép.Ha jelet kap, akkor is ugyaezt csinálja.Ha volna valakinek ötlete,kipróbálnám.Igaz beleolvastam a monitorjavitási leirásokba, de nem tudom adoptálni őket.Jó lett volna egy kapcsolási rajz de eddig nem találtam.
Üdv urak!
Túl sok LCD cucc nem áll még mögöttem,de igyekszem... :-)
Van ez a Q7C3-as Benq,hibás volt az egyik invertert meghajtó 2SC5707-es tranyó.
Kicseréltem,meg a driver IC-t is,biztos ami biztos.
Műxik is szépen,de halk sípolás hallatszik a trafók felől.(Szétszedett állapotban)
Ahogy lehúzom a csöveket egyre halkabb.Aggaszt,hogy esetleg nincs-e köze a hangnak a fent említett tranzisztor bezárlatosodásához.
Átméregettem a trafók közt lévő,párhuzamba kötött 150nF-okat,a trafók kimenetén a tárcsa kondikat,valamint a 2 FET-et.A szekunder táp elkók ESR-re hibátlanok,a táp primer elkóit,valamint a driver IC körüli,főleg 1uF-os elkókat pedig cseréltem.Átforrasztottam szinte az egész inverter oldalt és a táp kényesebb pontjait.
Most éppen ez a moncsi van fent tesztüzemben.
Tudja valaki,hogy mitől pusztulhatott el a tranyó,vagy csak úgy spontán?Valamint a halk fütyülés normális? (Összerakva nem igazán hallom,csak szétszedve).
Egy fotó az IP-boardról:
http://kepfeltoltes.hu/130319/20130319_222435_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Bocsánat,hogy hosszú voltam,de mindent tudni akarok. :-)
a fent említett monitorról doksi kellene , ha tudtok segíteni megköszönöm előre is.
attila
