hello,
ez a hibajelensége, de a vezérlő panelon ki van égve a Q181 FET. a CN103 LVDS konektor 1. pin-jére a DRAIN van kötve. nyilván ahoz, hogy tovább lépjek, a kapcsolási rajzra volna szükségem, be is teszem a kérvényt a WANTED-be. a hiba valószínűleg az Tcon-on van és a FET amiatt veszett oda.
minden esetre, mielőtt ezt a topic-ot indítottam volna, letöltöttem a G2200, G2320 és a G2020-at abban a reményben. hogy valamelyik megegyezik vagy hasonló, de egyikben sem szerepel FET a Tcon felé.
p.s.
csak megjegyzem, hogy a G2200 fájlból három van feltöltve. enyhén változtatott fájlnévvel és bájt-mennyiséggel, de tartalmilag egy-ugyanazon a SM-ról van szó, hiába töltögettem le, gondolván, hogy valamelyikükben legalább a kapcsolási rajz megvan
üdvözletem
üdv: a monitor a képeken látható két függőleges csíkot produkálja a jobb szélen, belső piros, külső sárga, kb 1 mm széles, egymástól 15 mm-re.
Nem színsávgenerátor hiba, gépre kötve is ilyen.
Ez kijelzőhiba, vagy meghajtás hiba? Táp volt javítva,(3 A bizt) és az invertereknél 2 SC 5707 cserék.A kijelzőről jövő szalagkábel és csatlakozója tisztítva,
Rajzot a tanyáról letöltöttem.
Üdvözlök mindenkit!
Tisztelt Uraim a BENQ 700AD LCD monitorommal van némi problémám. Menet közben a kijelzőn egy vékony függőleges zöld csík jelent meg a középtől egy kicsit balra kb. 60-40% arányban. Először csak pár percig majd eltűnt a csík majd ez ismétlődött és utána ment napokig rendesen de mostanra állandósult a jelenség. A monitor üzemel csak zavaró, a kép nem torzul minden rendben egyébként. Átforrasztottam a gyanús pontokat de ez nem segített. Nagyon szép képe van nem szeretném cserélni ha nem muszáj. Ha tudnátok segíteni nagyon megköszönném. Előre is köszönöm a segítséget! Sziasztok.
Üdvözlettel: Lajos
Üdvözletem.
A címben említett monitor egyenlőtlen időközönként kivilágosodik,de nem a háttérvilágítás változik.
Eközben ha az egeret húzom,olyan 10 centire meglátszik az útja.
Az OSD menü is lassan tűnik el.
A színek is megváltoznak ilyenkor.
Van amikor csak pár másodpercig tart a hiba,van úgy hogy 10 percig is.
Merre keressem a hibát?
Üdv:Tom
