Üdv Mindenkinek!
Pár napja kaptam egy a címben szereplő monitor amivel a következőt tapasztaltam. Használat közben egy idő után meg bolondul a menüje mert magától elő jön majd eltünik és ezt folyamatosan teszi teljesen random módon. Ilyenkor a kezelő gombokra nem reagál semelyikre. Van hogy napokig semmi baja van hogy teljesen használhatatlan. Mi okozhatja ezt a hibát? Válaszokat köszi Tibor
Kaptam javításra egy Benq MP772ST projectort ami egy másik szervizben már másfél evet dekkolt.
Tápegység panel nem volt benne, rendeltem egyet bele, mostmár van táp, a készülék elindítása után kb. 5-6 mp elteltével a LAMP led világít és minden ventilátor max fordulatszámra pörög.
Közben ugyaninnen kaptam még 6db ilyen projectort takarítás céljából ezért volt alkalmam kipróbálni a vezérlő panelt is.
Átrakva a másik gépbe a vezérlőpanel tökéletesen megy. Cseréltem lámpát is, a hiba továbbra is fent áll.
Valakinek van valami ötlete?
A címben szereplő monitor kapcsolási rajzát keresem. A Tanyán nem az a rajz van, amely nekem kell. A táp IC TOP258PN.
Zsugorinak köszönet, a rajz jó lett, viszont a panel kuka. A trafó megszakadt.
Amennyiben volna valakinél egy 4H.12L02.A01 tápegység, azt megvenném.
üdv:
Laci
Benq G2200W monitor megbolondult. Időnként ki-be kapcsol vagy nem bekapcsolható, illetve az előlapi gombok nem működnek. Az egyik gomb megnyomásakor ugyan felvillan a fényerő és kontraszt beállítás, de azonnal ki is kapcsol a monitor.
A tápegységet átnéztem, kondikat véggimértem, cseréltem, de a hiba nem szűnt megm ezért a mainboardot gyanítom hibásnak.
Sejtem, hogy szinte esélytelen, de azért talán egy kérdést megér, hátha van valakinek elfekvőben.
--- Update ---
Mégsem a mainboard a hibás. Egy félig átvezető mikrokapcsoló szívatott. Még ilyennen nem is találkoztam, hogy egy gyakorlatilag használaton kívüli nyomógombos mikrokapcsoló elkezdjen átvezetni (~10k).
