Tisztelt kolegák,
a címben feltüntetett monitor 25L2026 tartalmára volna szükségem, ugyanis a zöld LED csak villog. A Remontrol letöltöttem egy GL2450 25L2026/24C16 file kombót de kiderűlt, hogy a tertalmak ahhoz a tipushoz illenek amelynek hangja is van, itt nincs, Ott a proci TSUMU88... az én esetemben TSUMU58NWHJ-LF-1 és persze a zöld LED se nem ad életjelet, nem jó neki. A keresőbe feltettem a kérést és ha valakinek meg van a tartalom és hajlandó megosztani velem, kitörő örömömre vállik
Üdv Mindenkinek!
Pár napja kaptam egy a címben szereplő monitor amivel a következőt tapasztaltam. Használat közben egy idő után meg bolondul a menüje mert magától elő jön majd eltünik és ezt folyamatosan teszi teljesen random módon. Ilyenkor a kezelő gombokra nem reagál semelyikre. Van hogy napokig semmi baja van hogy teljesen használhatatlan. Mi okozhatja ezt a hibát? Válaszokat köszi Tibor
A fent említett monitor eeprom tartalma megsérült. Nem reagált a gombokra, elcsúszott kép stb.
Belepróbáltam egy hasonló monitor eeprom tartalmát, működik, de túl élénkek a színek és kissé sötét a kép. Amúgy jó látványos, de nem az igazi. Letöltöttem a service manualt, de a leírt módon nem megy be a FACTORY mode állapotba. Talán az idegen eeprom tartalom miatt.
Tehát kellene egy korrekt bele való, eep vagy bin fájl formájában.
Előre is köszönöm!
Sikeresen felírtam az eeprom tartalmat, most tökéletes!
A tanya adatbázisában DADOS EEPROM TV LCD BENQ FP731 U1 VGA néven megtalálható BlackForce fórumtársunk jóvoltából.
Üdvözlöm a kollégákat!
Nevezett 17"-os monitor, melynek Product Name: FP71G-hoz keresek táp-inverter komplett lapot, akár bontásból is. A probléma vele az, hogy az IC 601 /NCP1200AP40/ és a Q601 /2SK3530/ teljes zárlatba van, elégett az R515 és ami még aggasztóbb az az, hogy a Q601 alatti SMD alkatrészek és fólia is teljesen elégtek. Ez egyébként olyan alaplap amin csak 2 inverter trafó található!
Fáradozásotokat előre is köszönöm!
