Kérem city217, kozakg ne szóljon a topichoz!
Lenne ez a öregecske LCD. Tápfelújítás után kifehéredik a képernyő. Ha felülről nézem, ott a kép a köd mögött. A LVDS-t tisztítottam, mozgatom, semmi.
Mi lehet?
Köszi.
vadmalacka@gmail.com
A fent említett monitor eeprom tartalma megsérült. Nem reagált a gombokra, elcsúszott kép stb.
Belepróbáltam egy hasonló monitor eeprom tartalmát, működik, de túl élénkek a színek és kissé sötét a kép. Amúgy jó látványos, de nem az igazi. Letöltöttem a service manualt, de a leírt módon nem megy be a FACTORY mode állapotba. Talán az idegen eeprom tartalom miatt.
Tehát kellene egy korrekt bele való, eep vagy bin fájl formájában.
Előre is köszönöm!
Sikeresen felírtam az eeprom tartalmat, most tökéletes!
A tanya adatbázisában DADOS EEPROM TV LCD BENQ FP731 U1 VGA néven megtalálható BlackForce fórumtársunk jóvoltából.
Segítséget szeretnék kérni egy Benq Q7T4 monitor javításával kapcsolatban. A monitornak a szokásos hibálya volt, pupos kondik, 2db C5707 tranzisztor zárlatos, 3A bizti szakadt. A hibás alkatrészeket kicseréltem, az inverter panel rendben is van, működik a háttérvilágítás, kép is van a scaller panelen megvannak a fesz.-ek. Ha kikapcsolom a monitort nem elsötétül, hanem kivilágososdik teljesen. Ha visszakapcsolom rendesen elindul, elöször a Benqlogo, majd a kép.Van valakinek ötlete mi lehet a gond?
Köszönettel: gapati
Kaptam javításra egy Benq MP772ST projectort ami egy másik szervizben már másfél evet dekkolt.
Tápegység panel nem volt benne, rendeltem egyet bele, mostmár van táp, a készülék elindítása után kb. 5-6 mp elteltével a LAMP led világít és minden ventilátor max fordulatszámra pörög.
Közben ugyaninnen kaptam még 6db ilyen projectort takarítás céljából ezért volt alkalmam kipróbálni a vezérlő panelt is.
Átrakva a másik gépbe a vezérlőpanel tökéletesen megy. Cseréltem lámpát is, a hiba továbbra is fent áll.
Valakinek van valami ötlete?
