BENQ V2320H LCD MONITOR SERVICE MANUAL
MONITOR - SERVICE MANUAL
3.5 MB
MONITOR
Looking for similar benq manual?
BENQ V2320H LCD MONITOR SERVICE MANUAL service manual (1st page)
Preview of BENQ V2320H LCD MONITOR SERVICE MANUAL [1st page]
BENQ V2320H LCD MONITOR SERVICE MANUAL service manual (2nd page)
Preview of BENQ V2320H LCD MONITOR SERVICE MANUAL [2nd page]
    BENQ V-2320H LCD MONITOR V2320H 2320
Benq FP71G LCD monitor véletlenszerűen elsötétül.
Sziasztok! Már egy jó ideje nem voltam, ennek okát nem részletezném de a Tanyától elnézést kérek. A problémám a következő. Kaptam egy Benq FP71G-tip monitort.A monitor látszólag jó csak az a baj hogy gondol egyet és elsötétedik a képernyő.Napokig semmi baj minden tökéletes, aztán egyszer csak lecsökken a fényerő majd eltűnik a kép.Újra bekapcsolom, akkor bejelentkezik , bevillan a Pc képe, aztán megint csak feketeség.Várok vele néhány percet akkor megy tovább, de néhány nap után megint kezdi.Szétszedtem, találtam pár forr hibát de nem oldódott meg a hiba. Valaki tud tanácsot adni hol keressem a hibát? (Eddig semmilyen mérést nem végeztem , mert mire mérnék addigra mindig megjavul). Üdv belfi!
Benq BL2201 LED monitor háttárvilágítása félig lekapcsol
Sziasztok! A címben jelzett 22"-os, LED háttárvilágítással működő monitor azt a parajelenséget produkálja, hogy alkalmanként a jobb felső sarokból kiindulva, két részletben félig lekapcsolja a háttérvilágítást. Tehát első lépésben a jobb felső sarokban elhalványul a háttérfény, majd pár másodpercre rá középtájon is ugyanígy tesz. A képernyő alsó szekcióján és a bal-felső oldalán továbbra is intenzív marad a háttérvilágítás. Nem mindig jelentkezik a hiba, - akár napokig sem - ha viszont egyszer rájön a görcs, akkor sorban egymás után produkálja a dolgot. Egy-egy ilyen jelenség után ha stby kapcsolóval lekapcsolom a monitort, akkor mindig jó képpel tér vissza, hogy kb. egy perc után ismét eljátssza a produkciót. Nem igazán tudom hogy merre induljak el. A kijelzője egy hátulról alaposan leburkolt nagyon vékony egység, de nem igazán tudom, hogy egyből kijelző hibában érdemes-e gondolkodni, vagy inkább az elektronikában lesz a gebasz. KH-ra nem reagál, hiába püfölöm...:-) Bármilyen tapasztalatot és konstruktív ötletet szívesen vennék. Köszönöm! dongo
Benq E2000WA monitor alsó fele a képnek más színü!
Sziasztok! Most telefonáltak, hogy a képen látható hibát produkálja. Ez már a bekapcsolásnál is látható, és nem is javul meg. Mi lehet ez T-con vagy maga a kijelző? A kép alsó felén más színben jelenik meg a kép.
BenQ FP931 monitor háttérvilágítási probléma (Megoldva)
A címben említett monitor javításában kérném tapasztaltabb kollégák tanácsait.
A monitor használat közben, minden előzmény nélkül elsötétedett. Kibontva elsőre feltűnt egy púpos kondi, majd kimérve fénycsövek meghajtó áramkörét két zárlatos tranzisztort találtam. Megtaláltam itt az oldalon és letöltöttem a monitor dokumentációját és ebből vágtam ki az alábbi részleteket.
Az első képen látható C818 470uF/25V-os kondi volt felfúvódva. Viszont a második képen szereplő Q815 és Q816-es jelzésű C5707-es típusú tranzisztorokat találtam zárlatosnak. Egyből kicseréltem a hibás kondenzátort és annak a párját a C821-as pozícióban levőt is. Megrendeltem a szükséges tranzisztorokat, amiket remélhetően még a hét folyamán megkapok. Más hibás alkatrészt nem sikerült ezeken kívül találnom.
Kérdésem az lenne, hogy mitől mentek tönkre a tranzisztorok. Hiszen a púpos kondi nem a zárlatos tranzisztorok oldalán volt, hanem a másik transzformátor áramkörében. Továbbá olvastam egy angol nyelvű oldalon, hogy az említett pozícióban levő tranzisztorok a C824-os 220nF/160V-os kondi magas ESR értéke miatt mennek tönkre leggyakrabban.
Angol nyelvű link
"The relatively common occurrence of C5707 transistor pair failures in LCD computer monitors can be caused by high equivalent series resistance (ESR) in the tuning capacitor, which will short the C5707 transistors. Failure or shorting of the transistors can also be caused by high voltage transformer pins having "dry" joints through insufficient solder being present on the pins. When investigating this problem on LCD monitors, the hfe value of the C5707 transistors is important because differing values across the four transistors will result in the problem persisting."
Véleményetek szerint érdemes kicserélnem az említett kondenzátort is? Ami első ránézésre MKT kondinak tűnik, viszont nem tudom, hogy amit a helyére betennék az jobb lenne-e a jelenleginél. Sajnos nincs lehetőségem ESR-t mérést végezni.
Kep1
Kep2
