Helló
A csövek másik inverterrel próbálva jók.Inverter trafók mérve, szemre jók.
A tápfeszültségek lecsökkennek induláskor.
A táp ic re gondolok,csak nem tudom mivel lehetne helyettesíteni vagy hol lehet beszerezni?
Típusa GR887G vagy GR8870 nem jól olvasható,valami green power ic.
L24BW-v4-1
ez a táp panel.
JT24-xx-4
van itt az az LCD TV. Háttérvilágítás megvan, műsorhang van, tápok megvannak (24,12, 5, 3.3, 1.8V) kép viszont nincs. Az LCD guruktól kérnék ötletet, hogyx egyáltalán érdemes-e ezt kínozni. Nem sok LCD-t javítottam, eddig táp meg inverterhibásak voltak.
Doksit nem találtam róla, ha valakinek volna esetleg ossza meg.
Köszi.
Tamás
Jó reggelt Kollégák!
Van nálam egy BENQ PB2240 kivetítő,ami két percig működik aztán leáll!
Villog rajta TEMP és a LAMP led és kész!
Van valakinek vmi tapasztalata ezen a téren,nekem ez az első ilyen masinám!
Előre is köszönöm!
Üdv Tomi
Kérem kockás és CRC ne szóljon a topichoz!
Lenne ez a proji. inicializálás után kikapcsol. Nem is lehet bekapcsolni, csak kis idő múlva.
Mi lehet a bibi? Köszi
