Helló
A csövek másik inverterrel próbálva jók.Inverter trafók mérve, szemre jók.
A tápfeszültségek lecsökkennek induláskor.
A táp ic re gondolok,csak nem tudom mivel lehetne helyettesíteni vagy hol lehet beszerezni?
Típusa GR887G vagy GR8870 nem jól olvasható,valami green power ic.
L24BW-v4-1
ez a táp panel.
JT24-xx-4
van itt az az LCD TV. Háttérvilágítás megvan, műsorhang van, tápok megvannak (24,12, 5, 3.3, 1.8V) kép viszont nincs. Az LCD guruktól kérnék ötletet, hogyx egyáltalán érdemes-e ezt kínozni. Nem sok LCD-t javítottam, eddig táp meg inverterhibásak voltak.
Doksit nem találtam róla, ha valakinek volna esetleg ossza meg.
Köszi.
Tamás
Kérem kockás és CRC ne szóljon a topichoz!
Lenne ez a proji. inicializálás után kikapcsol. Nem is lehet bekapcsolni, csak kis idő múlva.
Mi lehet a bibi? Köszi
Jó reggelt Kollégák!
Van nálam egy BENQ PB2240 kivetítő,ami két percig működik aztán leáll!
Villog rajta TEMP és a LAMP led és kész!
Van valakinek vmi tapasztalata ezen a téren,nekem ez az első ilyen masinám!
Előre is köszönöm!
Üdv Tomi
