A készülék sorkimenő hibával érkezett. Kb egy hónap alatt ideért Kínából és beépítve két napig üzemeltettem. Ma akartam visszaadni, de a hangja eltűnt.
SCART bemenetről a hang eljut a dzsungelIC-ig, és a hangvégfok felé nem indul tovább. Képminta generátorról a keresője megfogja a jelet, és hangot akkor sem kapok.
Rajzot még nem találtam róla.
A 24C32-es eepromját kivettem, kipróbáltam, újraírtam, az epromégető nem jelez hibát. Üresre írva (fill FF) az OSD angolra vált. A beállításokat megjegyzi. Ebbe szerintem csak a csatornabeállításokat és a hangerő-fényerő-kontraszt stb. értékeket írja.
EEPROM nélkül kék képernyőt ad és egy M karakter jelenik meg a képernyő alsó harmadában kicsit jobbra. Billentyűkre ekkor nem reagál.
A billentyűzetről időnként hamis feladatot hajt végre. Pl. csatornaváltás helyett hangerőt szabályoz. Aztán újra jól teszi a dolgát.
A gombjait kiforrasztva és GND-re forrasztott mérőzsinórral rövidre zárva a kapcsoló helyét is ugyanígy működik.
Távszabályzó nincs hozzá.
Kukás tévé lehetett, Csótányirtással indult a tisztítás.
Minden ötletet megköszönök!
üdv.
Tropfehérke
Sziasztok! Egy kis segitséget kérnék, mivel LCD-tv javitásban még nincs nagy tapasztalatom. Samsung LE37S86-tipusú készülékről lenne szó. A hibajelenség: ritka időnként, kikapcsol stanby-ba,és azonnal vissza is kapcsol,és megy tovább. Nem valószinű,hogy kontakt hiba mert kopogtatásra nem reagál. Köszi Hege58.
Szép napot kívánok mindenkinek. Pt92 lappal szerelt tévével kapcsolatban az a kérdésem, hogyan kell beállítani az adásokat. A szervizmenüben beállítottam hogy legyen DK is de nem látok a rendes menüben semmit ahol tudnám az adásokat állittani. A távirányító nem eredeti hanem utánrendelt de állítólag kellene találja rendesen. Van valami huncutság vagy csak béna vagyok?
Legközelebb ne felejtsd el lezárni a topikot.
Kalex
Valószínűleg kijelzőhiba lesz de azért csak megkérdezem hogy ismerős-e valakinek ez a képhiba, kezdetben csak 15-20 perc után jött elő, hidegen teljesen jó volt, mostmár így kezdi bekapcs után is, az elsötétedő sáv kb az osd szélességével egyenlő, hűtésre nem reagál se a t-con se a main, a cof fóliák is hozzáférhetőek de nyomogatásra mozgatásra érzéketlenek ill. hűtésre is.
