A címben szereplő Panasonic ki-be kapcsolgat,de képet nem produkál.Valami zárlat lehet benne,de mi?
A képeltérítő ic la7876n van benne, csinálhat e ilyen hibát?A sorkimenő szerintem jó ,mert ha kikapcsolom,ki kell sütni mert fel van töltődve.A készülék helyszínen van,mert a tömege közelíti a 100kg-t ezért szeretném helyben meg-
javítani.A SEGÍTSÉGET előre is köszönöm!
A fent említett tv-hez szeretnék segítséget kérni.
A tulaj elmondása alapján rákötöttek mindent(set-top box,erősítő, számítógép)
és szikrázott az utolsó csatlakozásnál(nem tudom melyik volt).
A HDMI panel zárlatos lett, és fogta az 5v-ot
http://kepfeltoltes.hu/150130/HDMI_panel_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Kompletten cseréltem, így a tv elindult, van kép.De utána se volt hangja. Zárlatos volt az alaplapon az NTP3000 hangvégfok. Leszedtem, és most a vonali/fejhallgató kimeneten még mindig csak egy pillanatra jön meg a hang.
Ha lenne valakinek rajza az alaplaphoz, vagy tippje, hogy mit cseréljek azt megköszönném.
Megoldás: Az NTP3000 hangvégfok cseréjével megjavult a készülék. Megszűnt a hang szaggatása is.
Üdvözlök mindenkit!
Egy fent nevezett készülékkel küzdök.Vaterás vétel és eleinte nem talált semmilyen csatornát,szétszedtem és kiderült a tuner környékét már forrasztgatták sőt vagy 6db smd alkatrész is hiányzott a tuner mellől(AGC szabályzás körül).Ezeket rajszerint pótoltam.Most már talál csatornát de csak 1-36 tartományban és a DVBT adások sem jönnek.M1(10,26) tv2(23) tökéletes, meg bejönnek román-szerb adók 36 ig de tovább semmi.Még a hangolás 33 voltját leellenőrzöm. Próbáltam bele egy üres eepromot és meg is írta,de azzal semmit nem tudok befogni akkor sem ha mindent pontosan úgyállítok be a service menüben mint a másikban találtam.Tehát földi csatornákat sem.Ami feltűnt hogy a s.menü alján most 17MB12-2 verzióval megy, a panelen viszont 17MB12-3 van. Lehet valamikor írtak bele eepromot rossz verzióval és ezért van ez a gubanc? Ha valakinek lenne konkrétan 17MB12-3 as kérem küldje el nekem vagy ha tudnátok segítani mit próbáljak még meg.
Cormyus
http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=547363&reply=5
Pityesz
