Alig múlt egy éves (pár hónappal). A készenléti LED villog változó ideig.
Távval kapcsolva próbál indulni, de olyan mintha nem tudná végig csinálni az indítási procedúráját.
Van amikor sötét a képernyő, háttér világítás sincs hang sem.
Van amikor a háttérvilágítás bekapcsol, kép nincs hang sem.
Van olyan, hogy már a csatornaszámot is megjeleníti, de képet hangot nem.
Van úgy kép hang ok, de távra nem reagál.
Van olyan is, hogy minden ok és egyszer csak kikapcsol és a LED villog.
Ez utóbbi bekapcsolást követő 1-2 percben történik esetleg ha a távon ez idő alatt megnyomok egy gombot.
Ezeket totálisan véletlenszerűen műveli. Mindegy melyik dolog történik a villogó LED-hez jut. Ha az indítási 1-2 percet túléli akkor megy és csinál mindent rendesen. 3/4 órát néztem címen hibamentesen.
Kb. 2 órát abajgattam mire kitapasztaltam a leírtakat.
Ha kikapcsolom majd rögtön vissza bármelyik variáció jöhet és csak türelem kérdése mikor sikerül ismét beindítani.
Újraindítást nem találtam, de első bekapcsolási beállításokat végig csináltam.
Nincs a készüléken főkapcsoló és semmilyen kezelőszerv.
Egyetlen egyszer csinált olyat mintha kezelőszervi gombok átvezetéséből adódó gyors kapcsolgatás volt látható. Épp a menüben voltam és akkor elkezdett magától "zongorázni".
Felmerülő kérdések.
Szerviz módjában nem tudtam állítani az opció 1,2,3 pontokat "read only"
Van valami trükkje?
A menüben azt lehet olvasni, hogy 3 gombos kezelője van meg van érintő felület is. Lehet, hogy ez okozhatja a gondot?
Kábel TV-s hálózatból letölthetett valamit a TV magának amitől megzavarodott? A beállításokban automatikus frissítés volt beállítva. A papírja szerint ebben az esetben 3 órakor a TV bekapcsol és keresni kezd frissítést magának. Ha talál, akkor a következő indításnál már azzal működik.
Esetleg van-e ehhez valakinek működő firmware?
Jelenleg a felhasználói menüben ez olvasható
Szoftver frissítés V.0.6.6d
Alkalmazás Verzió V0.6.3
Bocsánat a hosszú irományért! Nem tudtam rövidebben körülírni.
Üdv! Srobogo
Szép napot mindenkinek!
A témában nevezett készülék alap hibája sorkimenő zárlat volt.A sorkimenő cseréje után, jött a következő hibajelenség, nincs készenléti állapot.A led villog ütemesen, az egyik relé ennek az ütemében kattog.A táp sec. oldalán semmilyen feszültség nem mérhető.Hozzám már úgy került hogy más feladta vele a küzdelmet.A táp vez. IC-t, kondikat(kék tárcsát is)ellenállásokat cseréltem.A sorvégfok meghajtó tranyó sem a rajz szerinti, de amíg nincs készenlét, addig nem cserélem.Optocsatoló cserélve, primer oldalon nem mérhető zárlat.Ötlete van e valakinek ezzel kapcsolatban, ha igen szívesen veszem.
Kösz előre is.
Tónió
Most cseréltem benne sorkimenőt, és sorvégtranyót BU2520DX-et. Elvitték, de most pár nap után visszakerült hozzám, most megint kicseréltem a sorvég tranzisztort, és szépen működött addig míg ki nem kapcsoltam készenlétbe, akkor elnyomta a Bu-t. Nem bírná a BU2520 a 3DD3402 helyett? Vagy a tápban van valami gigszer?
Van egy jelenség, a fenti TV-vel. Azért jelenség, mert mióta megvettem benne van és nem lett se rosszabb se jobb, és kíváncsi lennék az okára, vagy hogy találkozott-e vele valaki.
Nos a készülék már 10 év körül jár. Egyszer kellett benne EEPROM-ot cserélni egy áramszünet után, de ez most nem lényeg, mert korábban is csinálta ezt:
-Magasabb ferekvenciákon (VHF III, UHF) elhangolódnak csatornák, nem mind, de általában ugyanazok. A jelenség akkor szokott jelentkezni, amikor az időjárás megváltozik, esősről szárazra vagy vissza. Ez előfordult anno mikor tetőantenna volt, és most is, hogy kábeltv van (csak így több a csatorna :)). Az elhangolódás mértéke kb. egy fél csatorna. Néha, még rá tud állni a csatornára, de valamikor már hangolni kell. Ha az időjárás állandó nagyon ritkán fordul elő, de ha változik szinte mindig.
Van két másik készülék is azoknál minden rendben működik, nincs különbség a vétel minőségében.
Most nálatok a páka! Hogy stilszerű legyek! ;))
Üdv,
Oszi
