Ez a tv úgytűnik, hogy hotelzárban van, mert a hangerő csak 70-ig megy és a menü nem érhető el sem a távról sem a gépről.
Ehhez kérnék segítséget.
Köszi. : Laci
A címben említett tv-vel van egy lamp error-os hibám.
LED hátteres a tv, persze "okos" táppal, van a táppanelen egy cpld-s modul ami beszélget I2C-n a main-el.
A TV-t betudom kapcsolni vol- ch- lenyomva majd power on. Bekapcsol szépen, kép van is csak a háttér nem jön meg. Hiányzik a 140Vos LED táp, amit persze ez a CPLD engedélyez optón keresztül.
Szerintetek hogyan lehetne rávenni a CPLD-t ,hogy kapcsolja fel a BL_ON szignált? és engedélyezze a LED tápot?
Még arra tudok gondolni, hogy van egy hiba számláló ami ha betelik utána nem engedélyezi, a háttér bekapcsolását. (korábban már volt baj a tv-vel állítólag hol ment hol nem... ezért gondolom h a számláló nem 0) Ezt a számlálót service menüből lehetne is nullázni de a vol- + input + power-el nem tudom beindítani a tv-t így nem tudok belépni a szerviz menübe.
Általában van tápokon az háttér vezérlésénél egy dim és egy error láb, az error lábat ki húzkodja? a main vagy a táp? ki ad infót kinek? (egyébként ez az error vonal alacsony, és gyanítom hogy alacsony szintre aktív logika van benne)
Van valami ötletetek?
Szoftver frissítést nem tudok csinálni a legfrissebb szoftver van rajta. (azt mondja legalábbis a tv)
(Korrekt kapcsolási rajzot nem találtam csak hasonlót. a 32le600e-nak a szerviz doksijában van némi rajz de elég vázlatos, és néhol ellentmondásos, jel direkciókat tekintve. :) )
Előre is köszönöm az ötleteket.
Üdv! Kollegák!
Nos a sortrafó ragasztás úgy néz ki sikerült és már nem csattanik induláskor, viszont a gép sem indul el. Induláskor indul-megáll a táp folyamatosan.
Valami zárlatos vagy túl van terhelve.
Odavághatott valaminek a sorki?
Vagy esetleg még azt kérdezném, hogy eredetileg 2SD2499-es tranyó volt benne, én most próbára egy S2000AF-et tettem be. Nem lehet e ezért, hogy nem indul?
Szervusztok !
Őszi lomtalanítás előtt az alábbi régen tárolt TV-ket felkínálom elvitelre, hátha érdekelne valakit:
GRUNDIG SUPER COLOR CUC 740
A készülék jól működött leállítás előtt. A leállítás oka: nagymértékben legyengűlt képcső (Philips A66-540X)
GRUNDIG SUPER COLOR 8442
Képcsőve gyenge, de még "élvezhető" minőségű képet adott leállításkor. (Philips A66-510X)
Tápegységhibás.
TELEFUNKEN 615A2
Nagyon régi, "múzeális", nagypaneles gyártmány.
Képcsőve leállításkor nagyon szép képet adott
(A56-701X)
Színdekoderben keletkezett időszakos hiba miatt lett félre téve.
ELEKTRON 51 TC-433 PAL-SECAM szovjet TV
Képcsőve 51LK2C Állapotáról nem tudok semmit, a TV-t üzemképtelen állapotban kaptam, de hely hiányában tovább szeretném adni, elsősorban gyűjtőnek.
A TV-k Újpesten vannak, a szállításban nem tudok segíteni.
Mindegyiknek elkell egy tisztogatás....
Az ELEKTRON kivételével, mindegyikhez van másolt dokumentáció, rajz, mely alapján hozzáértő esetleg felújíthatja.
furnan@citromail.hu
