Kis segitség kellene Samsung LE32R51B LCD TV-hez. Hibajelenség: bekapcsolás után kattan a relé benne villog a led az elején mint máskor is de nem történik semmi. Se fény nincs , se hang nincs. A táv jelét veszi mert ha nyomom akkor is villog de nem csinál semmit csak kikapcsolni lehet. Még nincs szétszedve mert nem volt időm. Tipp, ötlet mit nézzek meg? Minden tanácsot örömmel fogadok. Előre is köszi.
Segítség kellene egy tranzisztort kellene cserélnem de nem kapható és nem tudom mivel helyettesítsem,
2SD2599N ami bedöglött és nem tudom mit merjek helyette bele rakni.
Hisense LED TV 55 INCH
MODEL LEDN55K20DP
MAIN BOARD RSAG7.820.5511/ROH
PANEL Hisense HD550DF-B31(010)/S1/FM
T-CON 14Y_EF11_TA2C2LV0.1
N55 SPI Flash MX25L3205
A fenti típusú TV lészüléket javítottam.
Cserélve lett C307 (10uF/250V helyett 18uF/385V) és R399 (2,7ohm/2W).
Ezt követően a TV készülék elindult, van kép és hang.
Viszont TEXT-re kapcsolva az esetek legalább 95%-ában leáll a sormeghajtás.
IC201 (STV2248) 48-as lábán nem lesznek impulzusok (HD), beáll +8VDC-re.
Ugyanakkor a 47-es lábon VD jellel semmi gond, a beállított TV csatorna hangja továbbra is hallható.
A videó jel is rendben van az IC 18-as lábán, illetve az IC 101 (ST92195) 34-es lábán.
Volt már olyan a tesztek során, hogy nem állt le a sormeghajtás pár kapcsolás erejéig.
Ilyenkor rendben működött a TEXT.
Mi okozhatja a jelenséget?
Mit mérjek, hogy közelebb jussak a probléma megoldásához?
Mellékelem a kapcsolási rajzot és az STV2248H IC blokkvázlatát.
Kontakt hiba lenne?
A panelt már átnéztem, de ettől még lehet.
Üdv.: Kumi
