A youtube-ról szeretnék megtudni egy-két infót.
Az alábbi problémám lenne:
A múltór felakartam rakni egy mixet (oké átkonvertáltam videóformátumba), de nem engedte felrakni mert túl nagy volt.
Amúgy 570MB-os lett. (A mix 62perces)
Ezen én csak azért lepődtem meg, mert nézegettem egy-két mixet ami 2-3órás.
Ha összehasonlítjátok az idő+fileméret arányt, akkor ezek 1-1,5GB-osak (lehetnek) lennének.
Amúgy én WMV-be konvertáltam.
De lehet hogy ennek van valami trükkje?
Én nem olyan rég regisztráltam a youtube-on, úgyhogy a feltöltéses dolgokkal nem vagyok tisztában.
Előre is köszi az infókat.
Alaplapi táp hibás lett sajnos. Az alaplap semmire nem reagál viszont egy TPC8107-es fet ha rádugom a tápot azonnal izzani kezd. A fet jó viszont a drain-je teljes test zárlatban van. Ha leveszem a fet-et akkor lehet méregetni mert nincs zárlatban más. A töltő áramkör sem kap tápot. Merre induljak?
Létezik olyan módszer, hogy egy PC merevlemezét le lehessen klónozni / helyre lehessen állítani a PC megbontása nélkül? Modern gépről van szó, USB3, hálókártya van. PL pendrive-ról bootolni, és külső HDD-re menteni. Főleg a visszaállításon lenne a hangsúly, távolról piszkálnák a gépet, és benne van, hogy összeomlik a Windows, így vissza kellene állítani egy korábbi állapotot.
Jácint
A lányom TM663-as laptopjában lemerült a kis elem, vagy akku, amelyik az órát is viszi. /Nem tudom, mi van benne/
Kérdésem, hol található, és milyen? Gondolom, hogy az alaplapon van, de melyik részén, és mit kell lebontani, hogy hozzá férjek? Aki már szedett szét ilyet, biztosan tudja. /Nem sok laptopot szedtem szét, de kevesebbet raktam össze/
Üdv: formasu
