A kérdésem a következő lenne:
Van egy acer 5530-as laptopom, ami valami oknál fogva nem kapcsol be,töltő jó,de nem veszi fel az áramot,sem töltőről,sem pedig akksiról.
Mi lehet a gondja / alaplap hiba ? /
Adott egy hp probook 4710s, ami egy szervizes laptop, minden vacakkal teletelepítve, ami szinte pótolhatatlan . Max az ssd-t másik azonosba áttéve ;) nem nagy érték... De sok munka...
Lényeg: lyukas benne a tápban egy lm393, ami egy opa, ismeretem szerint :) no de több is van benne, oka ismeretlen...
Találkozott ezzel már valaki? Mert ha csak egy opa a baja, az nem gond, de vannak kétségeim, hogy ez valóban az lesz, és nem valami nagy FET.. pl. Csak a típus azonos...
Van értelme ezzel foglalkozni? A gép nem tölt, bekapcsolni sem lehet, akkuról sem indul.
Megoldás: valóban komparátor. Cseréltem. Az új nem lyukad ki :) cserébe ugyan úgy nem indul. A tápja rendben, a soklábú smd energiagazdálkodó proci nem vezérel ki.. valami feltétel nem teljesül. Segédtápok megvannak mind...
Leves.. többet nem ér. Rendeltem bontóból bele alaplapot.
üdv:mint számítástechnikában járatlan kérdezem.
Az UPC levelet küldött,hogy a letöltési sebességet 25 Mbit-re emeli 15Mbitről júl 1-től.
Ehhez nem kell mást csinálni, mint újraindítani a modemet.
Ezt hogy kell?
A tápot kihúztam,kis idő múlva vissza, nem változott a sebesség.
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Tapasztalt szakiktól kérdezem...
Laptopomban lévő 500 GB-os SATA HDD-n telepített, jogtiszta Win10 van.
Mivel az 500 GB még nincs felosztva szeretném a HDD-t több részre particionálni. (természetesen az első partició jóval nagyobb lenne, mint a már elfoglalt terület)
Lehetséges ez ? Nem okozna hibát a további működésben ?
