Egy Asus netbook töltőjével kapcsolatban kérném a segítségeteket.
A töltőnek 19V-osnak kellene lenni, de csak 18,5V van meg, illetve, ha rakok rá terhelést, akkor 17V és 18,5V között ugrál.
Igazából ez egy egyszerű kapcsolóüzemű táp, de sajnos nem találom a hibát.
Primer oldali és secunder oldali kondenzátorok kicserélve, elvált forrasztások kijavítva, de akkor sem akar rendesen beindulni a töltő.
Találkoztatok már ilyennel?
Valaki tudja, hogy mi lehet a gond?
Válaszotokat előre is köszönöm!
Üdv: Szőke
mindent megtetem amit lehetett, kicsereltem procit, ram, hm55, ujra irtam a bioszt, a tunetek nem szuntek meg. Normalisan elindul megjelenik a kep, kb 30s uttan, felgyorsul a cooler s leal. A homerseglet jo, lemertem egy termovizios homerovel a procit, nem proceszor tulmelegedese okoza. Talalkozott valaki ezzekel a tunetekel. Koszi
jó napot a fent nevezet alaplapba egy Intel E5440 xeon CPU volt, az alaplapi foglalat ami 775-ös az át volt alakítva a xeon cpu-ra majd ez a cpu tönkre ment, az volna a kérdésem,hogy ebbe az alaplapba még milyen típusú CPU-kat rakhatok bele amit természetesen az alaplap támogat, úgy ,hogy az alaplapi foglalat át van alakítva .Ha van mód és lehetőség egy erősebb CPU-ra gondoltam.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdvözlet.A helyzet, a gép nem indul,szétszed,táp ki, táp szét,5a bizti fekete,2 db hál dióda zárlat,1db 26 ohm ell,szétégve,1db 1,5 ohm ell kipukkanva,1db(CEF 02n6 -N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor) kilőve.Milyen tranyó,lenne helyette jó?most 1 Mtp 6n6- ost raktam bele ,pufferkondi feltölt,csak nem indul,igaz csak magába a tápot tesztelem ,de attól mennie kellene,nem? Vagy a fet nem tetszik neki.
