Szerver Winchesterek rajta lévő adatainak megsemmisítésére keresek biztos megoldást. Jó lenne olyan megoldást találni, hogy utána a HDD-k még használhatóak legyenek, akár személyi számítógépeken is, de a mostani adataikhoz ne lehessen többet hozzáférni, és kiolvasni sem.
Más: HP dlt IV data cartridge (1P Product C5141F) /40-80 GB/ rajta lévő adatait is meg kellene semmisíteni. Előnyös lenne, ha az adathordozók még használhatók lennének a most rajta lévő adataik megsemmisítése után.
Köszönöm: formasu
Adott két egyforma hardveresen azonos számítógép, azonos szoftverrel (Win7), azonos switch-csel. Mindkettő ugyanazt csinálja, firmware-t tölt bele egy routerbe. Az egyik ugyanazt a fájlt fele annyi idő alatt tölti le, mint a másik. Néha viszont azonos, a nagyobbik sebességgel töltenek.
Mitől függhet a sebesség? A routert, amibe a firmware töltődik kizárnám, mint hibaforrást.
Üdv: Jácint
Sziasztok .
Adott a fent említett gép a le van zárva, bekapcsolás után
rögtön passwordot kér. Keresek hozzá bios-t esetleg valakit aki már látott ilyet.Előre is köszi a segítséget.
Üdvözlettel:hifi64
Van egy ilyen tabim (Prestigio multipad PMP5670c_duo), ami feladta a harcot, féltégla lett. Millió találat van a google a barátom volt, itt is egy video:
https://wn.com/prestigio_multipad_2_pro_duo_70_pmp5670c_duo_unbrick_zaseknut%C3%A1_%C3%BAvodn%C3%AD_obrazovka_prestigio_logo_stuc
Elvileg ez kell hozzá:
https://yadi.sk/d/GVBxs5ReiMKAf
le is töltöttem, de a nyelvismeretem elég... hiányos :)
Ott tartok, hogy minden kicsomagolva, és az emberke azt mutogatja, hogy az eszközkezelőben van valami USB device (Word Cup device) aminek a driverét be kell frissíteni a ZIP-ben találhatóra.
Jól sejtem, hogy egy sima USB kábellel kellene a tabival összedrótoznom a PC-vel? (WinXP, és Win7 alatt sem látok ilyen eszközt, de semmi mást sem, ami ismeretlen lenne) Vagy valami spéci kábel kell?
Ehhez be kellene kapcsolni a tabit? Vagy milyen állapotban látnám itt? Egyébként a hiba az, ami minden youtube videóban, hogy a logóig jut csak el, itt feladja bekapcsolás után...
Segícccccség :)
köszi!
