Segítségeteket szeretném kérni a címben nevezett tablet-hez keresek újabb software-t.
Ahol találtam hozzá a neten ott valamiért nem tudtam letölteni a linkelt file-okat mert a továbbított oldalon nem találtam.
A jelenlegi ami rajta van:
Android verziója: 4.0.3
Kernel: 3.0.8
Build-szám: ICS.xTAB-80.20120518
Néha lefagy, szaggat, esetenként kilép a főmenübe.
Ha valaki tud segíteni azt megköszönném.
Üdv.:
Gyula
Ez mitől "Informatika, hálózati eszközök" téma? Nem inkább a számítógéphez áll közelebb??
üdev :
kérdezem a szakértőktől, most IE 7 van a gépen,update-ben 300 Mb-foglal el.
Ha IE 8-at teszek fel,az mennyit foglal,illetve törölhetem-e a Windowsból az IE 7-et.
Másböngészőt erre a gépre nem tehetek,mások így használják.
kösz, Bálint
Egy Toshiba Satellite L750-es laptopot javitok es szugsegem lenne a BIOS file-ra (.bin) valaki tudna segtieni?
Elore is koszonom!
Üdvözlök mindenkit!
Segítséget kérnék hozzáértő laptop javításban tapasztalt emberektől.
Van egy fujitsu amilo pro 2010 típusu laptop amivel a következő történt.
Rossz volt a háttérvilágítása, konkrétan az invertere. Miközben méregettem végig a dolgokat rajta, az egyik 8 lábú ic villant egyet és azóta se kép se hang.
A töltés led és a wifi led világít, venti megy dvd-t leteszteli de a gép nem indul be.
Pedig előtte szépen töltötte a windows-t is csak nehezen lehetett látni a képet a háttérvilágítás hiánya miatt.
Most a gond az hogy nem is tölti be magát, és a feszültség értékek is eltüntek az inverter kábel alaplapi oldalán is.
Külső monitorra se ad képet.
Van egy 4 lábu smd szerű valami a táp csatlakozónál, aminek az egyik oldalain megvan a bejövő 20v de a másik kettőn nulla. Én erre gyanakszom, de mivel nincs rajta semmi írás csak egy fehér pötty ezért beszerezni sem tudok ilyet, hogy próba képpen kicseréljem.
Ötleteket várnék, és azt is hogy a táp melletti valami az mi is pontosan. Biztosíték, feszültségszabályzó, vagy micsoda?
