Lehet nem jó helyre vagy nem jó címmel írok, akkor bocsánat javítható áthelyezhető.
A problémám a következő.
Van egy Canon pixma ip4700 nyomtatóm és win7 64bit gépem. Nyomtatni beállítani a nyomtatót megy tökéletesen.
Viszont az szeretném ha én mondhatnám meg, hogy egy lapra hány képet rakjon. A jelenlegi helyzetben például 4db 9x13 vagy 2db 10x15 kép nyomtatható egy A4 lapra. Én viszont szeretnék egy lapra most 4db 10x15 képet nyomtatni. Mivel a nyomtató tud szegély nélküli nyomtatást, így a 15cm csak 14,85cm lenne de ez számomra elfogadható. Régen a HP nyomtatóm tudta ezt, de most sehogy nem boldogulok. Abban szeretném a segítségeteket kérni milyen képnéző, képszerkesztő vagy nyomtatás vezérlő alkalmas ilyen feladatra. ( infra view nem tudja )
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
Kaptam egy HP-500 laptopot és az XP telepítése közben (ez a formázásnál tartott)leállt. Én nem tudtam, hogy miért mert 95%-nál tartott.Kikapcsolni csak az akku kivételével lehetett.Azóta csak azt írja ki a bekapcsoláskor:"Hiba a rendszer betöltésekor.". CD-ről és máshonnan sem bootol.
Mit lehet tenni a telepítés folytatásához?
Nem vagyok egy gyakorlott PC-s.
üdv Emil
Szép jó reggelt Mesterek!
Hozzám került eme tablet(Chili Green E-Board MX753),életet kellene lehelni belé. Még nem csináltam ilyet ebben kérnék segítséget. Sajnos kívülről semmi életjelet nem mutat kivéve hogy a töltést veszi. Számítógépre dugva a gép felismeri USB eszközként de nem tudja beazonosítani.Még a háttérfény bekapcsolásáig sem jut el. Kapcsoló gombjára reagál(rövid nyomás be és 5-6mp ki),a windows usb csatlakozás hanggal jelzi. Processzora alwinner A10. Van rajta micro-B USB és hagyományos A-tipusú USB port is,és persze micro SD foglalat. Mit lehetne megpróbálni vele,hogyan kezdjek hozzá?
Minden véleményt köszönök!
Üdv! Laci
Van egy régi Asrock P4VM800-as lappal szerelt gép nálam javításon.
http://www.asrock.com/mb/VIA/P4VM800/
Található benne egy SAPPHIRE HD-2600XT videó kártya.
A gép most már szépen működik (XP SP3).
Fel van telepítve minden driver + program, csak a videó kártya DRIVER-t nem tudom felrakni.
Eddig kipróbáltam 2 különböző verziójú drivert is, de semmi!
A telepítés közben kiírja hogy észleli a videó kártyát, végig is fut a telepítő hiba nélkül.
A végén meg is kérdi, hogy újraindítsa a gépet?
Nyomok rá egy igent, majd újraindulás után semmi se változik.
A rendszereszközöknél nem található a telepített videó kártya.
De található ott egy SZABVÁNYOS VGA ADAPTER elem.
Lehet, hogy az integrálttal akad össze?
De ha jól tudom...
Ha én berakok egy videó kártyát akkor egyből tiltja az integráltat,
és ilyenkor figyelmen kívül hagyja driver telepítésnél is.
+ a rendszereszközöknél se szerepel az integrált.
A BIOS-ba is be van állítva az elsődleges AGP-nek.
Szerintetek?
