Gyárilag független iphone 4 -et vásároltam.
Elözö tulaj szerint nem lehet aktiválni,ö vodás kártyával használta.IMEI szerint is original kártyafüggetlen.
Most kártyát beletéve nincs szolgáltatás jelenik meg rajta,igy sem pc-vel,sem magát a telot nem lehet aktiválni.
T-mobil,Telenor,Vodás kártyával azt irja ki hogy nem megfelelö szolgáltatós a kártya tegyek bele eredetit.
Ez hogy lehet ha független????
Esetleg kártya nélkül lehetne szerintetek valahogy?
A video megoszton elég sok át.aszos video van,pl: hivjam fel a 112-öt,utána láss csodát elindul a telo...stb.
Üdv:Atis
Ebben a tabletban akku csere volt, mert teljesen leült az akksija. A csere után működött, míg le nem merült teljesen az akku. Töltőt rádugva egyik alkalommal 16%-ra feltöltötte, majd megállt a töltés.Azóta már nem tölt rajta egyáltalán. A mini USB csatlakozót átforrasztottam, de nem jártam szerencsével. Volt valakinek hasonló problémája, esetleg valaki tudja az okát? Köszönöm!
Van egy motorola W397-es telefonom nincs vele semmi gond csak angol a szoftvere.
Telefonokkal foglalkozó tanyalakót keresnék aki tudna segíteni hogyan lehet kicserélni a magyarra,
ha lehetséges.
Előre is köszönöm.
Üdv. Józsi
A fent nevezett telefonból hogyan lehetne az előhívó számot kikapcsolni? A használatija német de semmi nincs benne erről a funkcióról. Minden szám elé oda teszi 1001, akár a számot írom be és indítom a hívást akár először vonalat kapcsolok és úgy ütöm be a számokat automatikusan elé tárcsázza az 1001-et. Ki lehet-e ezt kapcsolni valahogy vagy felejtős?
