Az említett monitor nem indúl, készenléti led nem világít. A tápfeszek 5;12;16v, elkók, biztik rendben.Szemre semilyen rendellenesség nem látható. Ha van valamilyen tippetek megköszönném.
Üdv.Ckó
Szevasztok.
LG L222WS monitor eeprom tartalom kellene.
Meg is találtam egy orosz oldalon, máshol sehol.
A baj az, hogy letölteni csak regisztrálás és teszt kitöltés után lehet, de sajnos nem tudok oroszul...
Ez kellene:
http://remont-aud.net/board/l222ws_bn_shassi_715g2559_2_2/130-1-0-1948
Kérdésem:
Van-e valaki, aki regisztrálva van oda, és letudná tölteni, majd feltenni ide a tanyára?
(Vagy esetleg aki tud oroszul, lenne kedves segíteni nekem létrehozni egy regisztrációt és teszt kitöltést - ez ügyben privát üzenetet várok)
Üdv.Mindenkinek,
A fenti készülék került hozzám működésképtelenül.
Korai öröm volt, hogy a sec. oldali elkok felrobbantak.
Csere utáni mérés, leválasztott scalerrel: a primer táp megvan, a secunderen kb. 1hz pulzálás mellett megjelenik az 5v és a 15v.
Primer elkok is cserélve.
Ha ráterhelek az 5v-os ágra egy 6,3-as izzóval, akkor stabillá válik az 5 és a 15v-os ág is és az optocsatolónál sem mérhető a ingadozás.
Ha rádugom a scaler panelt ismét elkezd ingadozni a fesz, villog az izzó. Cseréltem a scaler-en található elektrolit kondenzátorokat is, nem segített.
Minden segítséget előre is köszönök.
Tux
Kerülgettem, mint a forró kását, de csak zaklatnak miatta. Kolegám monitora. Azt mondja, egyszer csak kikapcsolt.
Tápegy, 18V rendben. Mind a 3 kondit azért kicseréltem babonából, de minden OK. Inverter is megy, mind a 6 cső jó. A mainen van valami kehe, de nem jövök rá az okára. A főtáp mindig megy ebben, a 18V-ról csinál a mainen minden kis tápfeszt. Döntő többsége meg is van, de kettő hiányzik. 1-1db 1cz41h csinálná, de bemeneten ott a villany, kimeneten nincs. A vezérlés(on/off) egy smd tranzisztoron az 5-ös lábat ráncigálva megy, 3.3v billeg a tranzisztor bázisán, amikor nyomkodom a gombot az elején. Eddig OK. De az IC nem indul.
Eddig egyszerű. Csere. De egyszerre 2 tápfesz is? Nosza. Kicseréltem, a hiba maradt. Na itt elfogyott a tudomány. Mágiában nem hiszek. Ha tudnám, milyen tápfeszt csinálna, megtáplálnám kintről próbára. De nem tudom ;)
nem tudja valaki? A két kékkel satírozott kondin nincs pilács.
Kotta sehol. Nem lelek..
