Barátom tvjén elkezdett haldokolni a háttérfény.
Budapesten ki vállalja és mennyiért.
Köszönettel Laci
Ismét összehozott a sors egy ilyen készülékkel. Cső cserét követően szerviz menüben lámpa hibák törölve, működik is már rendesen... viszont nem tudok kilépni a szerviz menüből. Próbáltam "visszafelé", vagyis hang- és bemenet választó nyomva és kikapcs, de persze eredménytelenül. Valakinek tippje, hogy mit bénázok el?
Már régebben is fejtörést okozott, viszont akkor valahogy véletlenül sikerült.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/sharp-lc-32d44e-gy-lcd-tv-visszaall-keszenletre-megoldva
Köszönettel: Kiss Z.
Többféle univerzálisat is próbáltam. voltak használható kódok, de AV-ra egyikkel sem tudtam átkapcsolni.
Esetleg egy rajz is jó lenne, hogy fixen átkössem...
Ugy hozták, hogy muködés közben kikapcsolt a TV.Ki volt égve a nagyfesznél a S2055AF az elkók mind jók voltak, 1cm por volt benne, gondoltam tulmelegedhetett és kicseréltem az S2055-öt BU2510DF-re.A geometria minden jó volt.
A TV muködött egész nap, gazdája elvitte, másnap már nem akart bekapcsolni, most megnézve ismét kiégett a BU, de elment a maghajtója BC618 NPN darlington.
Kicseréltem BU2510DF,BC618 helyett BD679 de nem indult gondoltam hátha azért mert van benne dióda is ezért beraktam helyette BC517-et, kicseréltem a 9.1nF/1600V-ot 10nF/1600V-ra, 1.8nF/1600V-ost 2.2nF/1600V-ra, majd a C304 150nF/63V, C307 47nF/63V,Q302 BC858 SMD-t.
Már a Q302 bázisára menô jel kicsi csak 0.2V-os, a séma szerint 20V-os kell hogy legyen (ha jól látom) a BU2510DF bázisán szintén ez a kis 0.2V jel van.Meghajtók környékén megvan a +5V meg a +15V(nálam 14.3V).Ekkor jöttem rá hogy protect módban van az IC701 pin12=3.8V (High=protect)
Tápfeszültségek a szekunderon:(Stby/ON)
147.7V/147.8V
28.3V/25.2V
17.4V/14.3V
8.8V/7.2V
Tehát hálózat bekapcsolásakor világít a piros stby LED, PR+ bekapcsolva elalszik a LED, de nincs a BU bázison megfelelô jel, ami 5V kell hogy legyen.Impulzusok vannak csak hát 0.2V és más alakuak megy pozitivba meg negativba is, de szerintem ez nem nyitja meg a tranzisztort.
Nem hiszem hogy EPROM hiba lenne, és a vertikálist is kizárnám mivel a geometria jó volt.Nagyfesztrafó nem szakadt, nálam mukodeskor nem csattogott.
A védelem figyeli a C307 és C308 közti feszültséget ami nálam 0V mivel be se indul a nagyfesz.
Miket figyelhet még a processzor?
