A fent említett sugárzásmérőt próbálom életre kelteni. Rossz a tápja, nem működik a deprez meghajtója, ... .stb. Kívülről táplálva a fejről valami nagyobb és nagy amplitudójú jel jön. Szerintem az anya készülékbe már csak a Kattogásoknak kellene jönniük.
Ezeknek nyoma sincs. A neten csak IH-5 doksit találtan, de köszönő viszonyban sincs ezzel a géppel.
Az előerősítő működik, a GM cső kivezetésétől hátra felé. Tönkre tud menni a GM cső? A csövekről, és a műszerről kellene doksi.
Köszönettel Karesz.
Szaisztok!
Hosszú halgatás és lapitás útán, ismét a műszer témába szeretnék aktivan résztvenni itt a tanyán....remélhetőleg mostmár egyre többször...
Sok viz lefolyt a Szamoson miótta műszer témába hozzászóltam itt a tanyán, az oka nem komoly, hála Istennek!...azóta sok műszer fordúlt meg már a kezem között, s jó lett volna ezekről szót váltani veletek na de ami késik nem múllik.
Nos...éppen a mai nap is lett egy új szerzeméyem a műszer családba, egy NATIONAL VP5230K oszcsiloszkóp.
Mit mondjak?....gyúnyörű kis masina...szép dohányzás és por mentes helyiségbe volt tárolva. Azonnal lecsaptam rá...de igy hirtelen nekiúgrásból semmit nem találok rólla a neten...be is raktam azonnal a hobby műhelybe.
Ismeri e valaki ezt a tipúsú szkópot?
Űdv varadi
Hi,
A friend offered Oscilloscope UNAOHM G4020 = BECKMAN 9020 = Voltcraft_2040
In first hours worked ok ...
I saw the 0,2 V 1000Hz and other signal in the cinescop.
But now I only see 1 or 2 dots (channel 1 or both or ch 2).
I can move the dots UP and DOWN, LEFT and RIGHT so the screen - cinesc. is working.
I test the trigger, connect CAL 0,2V 1KHz to ch 1 or 2 and the dot go up - down, invert, etc.
A sinos. wave, I can rotate TRIG LEVEL and the dot follow the wave.
But I can't see the wave in display.
Some examples of scope:
youtube.com/watch?v=3nBYp1pN40U
youtube.com/watch?v=fPq1KgQ5ggQ
youtube.com/watch?v=5osskamWJHg
Manual and schemat. I have the French and Germany version.
archive.org/details/voltcraft_Voltcraft_2040_Oscilloscope_Service_manual
https://elektrotanya.com/beckman-industrial_circuitmate_9020_sm.pdf/download.html
Can you please provide help?
Thank you,
Ruy
The incorrectly named topic suspended and will be deleted after 48 hours! Suspended state while others are not able to comment until you correct the address. Subsequent repair of the defective title (within 48 hours) by clicking on the "Edit" tab can be carried out.
Do not delete the moderator entry! If you delete again the thread in is closed permanently!
Hátha valakit érdekel
http://www.jofogas.hu/baranya/Hanggenerator_1463706.htm
István
