szevasztok,
a szóbanforgó labortápban, keletnémet gyártmányú műveleti erősítő adta be az unalmast. az eredeti jelzés ami az IC-én láthato V O 2765 de kiderűlt, hogy TAA2765. gyakorlatilag beszerezhetetlen, de nem is tudom helyetesíteni mert open collector és viszonylag magas kilépőárrammal bír kb 70mA. van-e valakinek elfekvőben ilyen IC, ha nincs, van-e ötlete hogyan lehetne sima ME-t "upgrade"-elni, hogy kompatibilis legyen ezzel. ha az sem jön össze, akkor kénytelen leszek másik vezérlőmodult csinálni. tudom, hogy a net tele van megoldásokkal, de ha valakinek volna egy bevált kapcsolási rajza ahol az árram korlátozó is meg a feszűltségszabályzó is jól működik az nagyon szépen megköszönném.
üdvözlet mindenkinek
Hola: Tengo esta fuente de alimentacion que no hace nada, no se le ve nada quemado, pero no funciona.
Necesitaria el esquema electrico para intentar repararla, ya que no se encuentra a la venta nueva.
Por lo que pude apreciar lleva un integrado uc2842an, que no oscila y no tiene tension de refencia en el pin 8.
Esta fuente se alimenta a 48voltios dc y deberia tener salida de +5, +14, +15 y -15 voltios.
Agradeceria si alguien tiene alguna informacion de esta fuente.
Un saludo.
A végleges műhelyfelszámolásból a kezembe akadt egy 2x16 karakteres lcd-kijelző.Tipusa:PC-1602F A.Arra gondoltam hogy épitenék egy ESR-mérőt,ehhez kérnék Tőletek egy ajánlott kapcsrajzot,ha lehet.Még egy kérdés,mekkora előtétellenállást tegyek a háttérvilágitásra?
Köszönöm a segitségeteket előre is.
http://kepfeltoltes.hu/150506/detail131838789701447505553_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szevasztok
Ma kaptam egy müszert ИДО 04 neve ez a villanymotorok tekercseit tudja leellenőrizni,illetve a szigetelését.
Az lenne a kérdésem nem e lenne valakinek leirás ehez a müszerhez,mert ez még analóg kijelzős,a digitális kivitelre találtam használati utasitást,de az nem paszol.Gondolom náltok is volt ez forgalomba.
