van egy adatrőgzítőm (Horiba SMA371) ennek kellen az analog input lábkiosztása hogy hova mit kellene kötnöm.
Köszi.
Gergő
Tisztelt Mesterek!
Tegnap megadta magát a tápom.
Metex ( Voltcraft ) MS-9160, kapcsolás a mellékletben.
Az egyik áteresztő, totál zárlatos lett.
Egy féléve már mindezt megtette.
Akkor simán cseréltem és nem is zsörtölődtem , mivel a tranzisztor, szó szerint nem volt leszorítva.
Gondoltam hanyag emberke szerelte ,vagy ami nem lehetséges , de megfordult a fejemben , hogy remegés , vagy hőtágúlás miatt kilazult.
De ennyire mégsem.
Most egy rövidzár és pukk . Megjelent a kimeneten a 40V.
Szerencse hogy egy egyszerű autórádiót javítottam , és csak a puffer pukkant szét.
Csere , minden működik rendesen.
Van egy másik is és összehasonlítva is néztem, de ha valami nem kerülte el a figyelmem , akkor minden jó.
Ami a különbség a rajztól , hogy mindkettőben 741 IC van.
Zárlati áramot beállítva ,(3A), rövid idő alatt igencsak melegszik az áteresztő , pedig rendes hűtése van.
Régi tápom túlélte a modúl TV korszakot , órákig járatva róla melegedés nélkül.
Igaz abban TO3 tokos 2db KD502 van.
Biztos jobb lenne a TO 3 tok , de nem bántanám ha nem muszáj.
Tranzisztor: D-718 ( KTD-718) NPN NF/S-L 120V 8A 80W/12MHz.
Eredetiek mind jók, KTD-k , gondolom jobb lenne 2SD718.
Mi a vélemény a kapcsolásról?
Mivel lehetne( jobbal) helyettesíteni?
Van pár eredeti Toshiba : 2SD-1047 , 2SA1694 .
Menyit segítene egy autó erősítőben használatos leszorítás megoldás , vagy szilikon szigetelőt csillámra cserélni?
Minden ötletet és tanácsot örömmel fogadok.
Tisztelettel: Öreg T.
Táp megoldva, remélve tartósa.
Szevasztok!
Keresem a Híradás Technika Szövetkezet fenti típusú Digitális Multiméterének
doksiját, hátha valakinél megvan.
Nagyon ráférne egy általános hitelesítés, offszet beállítás stb.de egy zsák
poti van benne, találomra nem szeretném tekergetni
üdv
Tisztelt Szakik
Kérem megtekinteni az alábbi linket és véleményezni!
érdemes foglalkozni vele?
ár-érték arány, használhatóság, tartósság?!... személyes tapasztalatok... stb
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/merestechnika/tranzisztor_dioda_kondi_induktivitas_esr_teszter_1709149892.html
kösz
üdv D A
