Kis segítséget szeretnék kérni. Van ez a labortáp. Elég érdekes konstrukció, öregebb mint én :D
Zárlatos switch terhelése közben elfüstölt. Gyakorlottan egyből mentem a két 2n3055 transistorhoz. Minő meglepés megint az alsó halt be. Szerencsére volt itthon betárazva 1 darab. Viszont így a kettő nem megegyező gyártmányú és korú.
Mainboardon 4 darab trimmelhető poti van, míg a volt és az amper mérő panelon egy-egy 200 ohmos a finomhangoláshoz.
Következő a problémám. Feszültséget sikerül szépen a multiméterhez igazítani és szépen szabályoz is. Viszont folyamatosan kamu áramerősséget jelez, ami durván 0.3A től a feszültség emelésével növekszik. Kimeneten nincsen zárlat, ami indokolnál a kamu terhelést.
Lenne esetleg valakinek doksija hogyan kell ezt kalibrálni vagy mehetek újabb pár transistorért, hogy párban legyenek?
Előre is köszi a segítséget!
Update:
R3 és az r4 ellenállás cseréje megoldotta a dolgot. Köszönöm szépen segítséget!
üdv: különösen Kolyától várnék egy kis segítséget
Van egy ilyen műszerem, amit csak bétamérésre használok.
Potmétereket kellett cserélnem benne, de szükségem lenne az adapter beállítási leírására, ha egyáltalán van.
Azért kedvelem,mert visszáramot is kijelez, bétát több méréshatárban mér.
Még egy kérdés, mi az IC helyettesítője?
Kösz, Bálint
Hozzájutottam a fent nevezett milliamp calibrator műszerhez, de nem igazán tudok vele mit kezdeni!
Semmilyen leírásom, ill. tapasztalatom nincs erről a műszerről!
Szívesen fogadok bármilyen észrevételt ezzel kapcsolatosan!
mzsolt04@gmail.com
képek a műszerről:
http://kepfeltoltes.hu/110714/transcat1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/110714/transcat2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
hello mindenkinek hej hiányában eladnék egy frekvencia /periodfus mérót чз22 illetve gy lámpás szinusz geneátort aki erösitökkel foglalkozik annak ajánlanám igz hogy nagy lom de tökéletes a szinusza гз3 as mind krttö orosz műszer.
