Meg tudná e valaki mondani hogy hol lehet állítani a műszeren hogy ne legyen 3 digit hibája gyakorlatilag minden üzemmódban? (A legzavaróbb pl 10A méréshatárban ahol is 300mA az induló)Az ic adatlapját nem találtam sehol, csak hasonlót, de ott is automatikusan nulláz bekapcsoláskor.
www.datasheetcatalog.org/datasheets2/85/850174_1.pdf (ez a helyettesítője)
Üdv mindenkinek !
Sokat beszélgettünk már a kondenzátorok vizsgálatáról.
Ami vagy jó vagy nem.
De mi van akkor ha a digi műszer jónak méri és mégsem ?
Találtam egy egyszerű vizsgálati módszert.
Nekem újdonság , pedig kézenfekvő lett volna.
Persze nem akarok más tollával ékeskedni ! a Neten találtam.
A következő problémám megoldásához kérném a segítségeteket.
Hozzájutottam egy fent nevezett típusú LCR mérőhöz. Szétszedve, hibásnak kaptam.Csak akkor működött ha erőteljesen összenyomták. A kijelzőrésze az működik, de a méréshatárváltó panelfelöli érintkezónek a helyzetét nem sikerül megállapítanom.A kapcsolótárcsa alsó és felső felén is vannak érintkezők.
Összesen 11db lemez volt a zacskóban. A felső sorhoz a google a barátom volt, találtam képet az érintkezők helyzetéről. 5db kell felülre, marad még 6db(?) alulra és számtalan lehetőség.
Ennek a megfejtésében kérnék segítséget.
Köszönöm
P.G.
Üdv mindenkinek!
A fent említett régi csöves műszerek kapcsolási rajzát,esetleg más doksiját keresem.Sajnos a HT. gyártmányú műszerekről nem sok anyagot lehet találni.Gondoltam itt lehet valaki akinek megvan.A képen mellette álló TV miniteszter rajza is érdekelne.Sajnos elég silány állapotban vannak,de szeretném őket rendbehozni mert gyűjtöm az ilyen régi dolgokat.Kérem ha valaki tud segítsen.Köszönöm előre is.Rezisztor
