Üdv Mesterek!
Adott a címben szereplő hőmérő-pisztoly. Kb. 5 éve vásároltam, azóta néhány alkalommal volt csak használva, dobozában pihent. A használaton kívüli időben az elemet is kivettem belőle.
A napokban épp szükségem lett volna rá, betettem egy új elemet, nyomtam a ravaszt, aztán csak az "Err" felirat jelent meg, ami néhány másodperc után el is tűnt.
Mivel a készülék már nem garanciális, szétszedtem.Eléggé egyszerű a belseje, a vezérlő IC-n kívül (ami be van cseppentve) egy 24C02-es chip van még a panelon, néhány smd kondi és ellenállás mellett. Feltételezem ez valamiféle kalibrációs adatokat tartalmaz. Sikerült kiolvasni, de értelmezhetetlen a tartalom.
Átnéztem a forrasztási pontokat, illetve letisztítottam a gyártás során ottmaradt folyasztószer maradványait, valamint néhány pontot átforrasztottam. Így a helyzet annyiban változott, hogy most már bekapcsol, és az LCD világítása, illetve a lézer kapcsolható gombokkal, viszont folyamatosan 617,2 Celsius fokot mutat, ami konstans.
Ilyen esetben mi mehet tönkre, és miért? Maga az infra szenzor, vagy a vezérlő chip? Esetleg a kalibráció szállt el?
Külföldi fórumon találtam egy hasonló készülékkel kapcsolatos leírást, amiben az ember belépett manuális kalibrálási módba, és abban állítgatott dolgokat. Abba a módba ezzel is sikerült belépni, viszont a kalibrálási szisztémát nem értem egyelőre, csak feltételezésem van a mikéntjére. Belépés után megjelenik a 300, illetve az aktuális készülékhőmérséklet, váltakozva, utóbbi huszon egynéhány fok, és ahogy a kezemtől melegszik a készülék, az érték is emelkedik. Ha a Mode gombot ilyenkor megnyomom, a 100 érték jelenik meg, és szintén váltakozva mutatja az aktuális hőmérséklettel. Ha mégegyszer megnyomom, utána a 0 váltakozik a hőmérséklettel. Következő nyomásra kilép. A hőmérséklet nem változik annak függvényében, hogy mit helyezek a készülék "látóterébe". A sejtésem az, hogy ebben a módban külső hőmérőt kellhet csatlakoztatni (gyártás során), és úgy megadni neki a referencia hőmérsékleteket, vagy olyan hőmérsékletű tárgyat a készülék elé helyezve kellene húzni a ravaszt. Nem tudom...
Van ötletetek erre? Ilyennel még sosem találkoztam.
Köszönöm előre is!
sziasztok
A minap hozzájutottam egy Isoleka szigetelésvizsgáló müszerhez csak sajnos a kereszttekercsből kilóg vagy két szál és az az alsó spirál rúgó is el van szakadva. Kérdésem annyi lenne csupán , hogy van é olyan valaki aki ezt még meg tudja csinálni vagy dobjam ki a francba?
köszi
sandor
120DA tipusú 50 mikroamperes DEPREZ mérőműszer lengőtekercse megszakadt, javítani nem tudom, Ki tudnám cserélni másik,
méretben azonos műszerre az azonban 100 mikroamper végkitérésű.
Ez a műszer a készülékbe beépítve csak a mért értékek felét mutatja.
Műszererősítő kapcsolási rajzban kérném segítségeteket, lehetőleg olyat keresnék amihez nem kell kettős tápfeszültséget
használni.
Köszönettel nagyis
Settings are set and known good function generator being used for testing. Wave not able to fix on the screen. Suspect triggering.
Visual inspection complete with no discoloration of any part. Problem exists for both channel 1 and 2.
Can't find exact service manual.
