Tisztelt olvasók !
Van nekem egy MARCONI 2008 tipusú signalgenerátorom.
Kettő probléma van vele
A bekapcsoláskor a frekvenciát szépen tartja. Azonban moduláció egyáltalán nincs. Sem AM, sem FM módban.Lehet hogy kapcsoló kontakt hiba? Kapcsolási rajzot nem találtam a neten.
Melyik része lehet hibás ?
A másik probléma kontakt hoba a kimeneti jelszínt kapcsoló mozgatásakor jelenik meg a kimeneti jelszint. Valaki szedte már szét , mennyire lehet kontakt spray- vel befújni.
Üdv. Tibor
üdv: a műszerem részben elhalálozott, rajzot vagy ötletet keresek.
Feszültségeket,ellenállást, áramot mér,de
nem működik a kapacitás, hőmérséklet, frekvencia , hfe mérés.
A forgótárcsák tökéletesek, forr hiba már nincs, átforrasztottam mindkét panelt.LM358-at és TL072-t cseréltem.
TL062,4066, 4093 van még benne, de nem tudom a funkciójukat.
Műszerek?....már úgy érzem most már, végkép mániákús lettem...
Most ismét segitséget kérnék tölletek.
Az elmúlt időszakot sok-sok mérésel, műszerekkel való kisérletezéssel töltöttem el. A Voltcraft 2080-as szkópom elég sokat volt igénybe véve mostanság,...egyszer csak a visszintes eltéritése vacakolni kezdett. A csik, a balodalán kissé elgörbűlt(torzitani kezdett)...majd egy napon, már csak félig volt hajlandó elmenni a képernyőn.
Szédszedtem....viszintes erősitő fokozat dupla komplementáris tranzisztorokból tevődik BF sorozat....rajz hijján csak tapogatózok. A dupla PNP NPN tranyókból felállitott erősitő eggyik tranyója erősen melegszik. Első nekifútásra rosz alkatrészt nem találtam...Nem sokkal később mérés alatt, a vonal a képernyőn teljes méretett vett fel. Azt gondoltam kontakt hiba volt. Kikapcsoltam...vártam mig a tranzisztor lehűlt....s ismét bekapcsoltam.
A vonal felvette úgyan a teljes hosszát, s visszintesen mozgatni is lehet jobbr-balra...de úgyanaz a tranzistor továbbra is melegszik keményen. Most összeraktam, mert a szkóp kell...nap mint nap, de ez igy nem normális.
Rajz nagyon jól jönne....de a tanácsokat is szivesen fogadom.
A hozzászólláésokat előre is szépen köszönöm!
Keresem a fenti funkciógenerátor rajzát. 10 MHz körül nem méri a frekimérő a generátor frekijét. A kimenőjel jó. Külső forrásból jól mér.
Köszönöm.
