Van a tulajdonomban egy Craftsman 82400-as kézi multiméter.
Tökéletes számomra mindent tud amit kell, elfér a szerszámosomban, stb, stb...
Viszont lett egy kis gondja az egyik pillanatról a másikra.
Ellenállás mérés módban be nem dugott vagy bedugott mérőzsinórral ami nincs összeérintve 170 Ohm körüli ellenállást mér.
Valamilyen oknál fogva nem megy el nagyobb/végtelen értékig.
170 Ohm alatti ellenállásokat jól méri és a rövidzár/sípolás módja is megfelelő.
Szétszedve nincs látható oka a problémának. Alkatrészek átnézve/átmérve jónak tűnnek.
Manual/rajz persze nincs hozzá.
Lehet megadta magát a benne lévő "csepp" alatt található proci?
Barátkozzak meg vele hogy elmúlt, vagy van valakinek ötlete mi okozhatja a problémát.
Esetleg valamiféle rajz nem pihen valakinek a fiókjában?
Köszi,
Krisztián
Hozzám került egy gyakorlatilag NOS állapotú darab a címben említett típusból. Némi járatás után sajnos eldurrant benne egy kondi, de azon kívül is pár felforrósodott (feltételezem a pukkanást is a meleg váltotta ki, nem valami hirtelen tranziens). Az érdekes az (és talán a szerencse is), hogy valamiféle viaszos anyag távozott, azaz nem elektrolitról van szó. Bár elég öregecskék ezek a kondik, és szemre is elég fáradtnak tűntek, de az értékük (0.1uF/500V) miatt azt gondoltam, hogy valami fóliakondi, és nem számítottam rá, hogy eldurranhat.
A kérdésem, hogy mivel lehetne jól helyettesíteni? Gondolom valamilyen fóliakondival, mondjuk 1000V-ra, és akkor remélhetőleg örök élet. Amit le tudok olvasni, az 0.1uF/500V, a másik pár nem egyértelmű a számomra.
Ennyi erővel gondolom érdemes lenne az össze benne található kondit cserélni, jól érzem? (leszámítva vízszintes eltérítés három kondiját)
Annyiban sajnálom (már a csavarokról eltávolítani a viaszpöttyöt is), hogy így kevésbé lesz "autentikus" a szerkezet, de bár amolyan gyűjteményi darab, jó lenne időnként bekapcsolni is.
A képen egy ellenállás is némileg megégett, de az értéke rendben (47k).
A következő kéréssel fordulnék hozzátok.
Vásároltam egy C1-94 típusú orosz oszciloszkópot,ezen készülékhez keresnék magyar nyelvű használati utasítást.
Tudom hogy van az oldalon orosz nyelvű, de hát az a fránya Orosz tudásom nagyon kevés hozzá (csak oda kellett volna figyelni az iskolában amikor tanultuk):)
Esetleg ha valakinek van ilyen műszere és tudna róla valamilyen alapszintű leírást azt nagyon megköszönném.
Még tanuló vagyok az oszciloszkópok terén, úgyhogy ne nagyon szapuljatok mert még magyarul sem tiszta minden nem hogy oroszul.
Van egy címben említett szigetelési ellenállás mérő műszerem, ami akkor is mér feszültséget ha a környéken semmi nincs, és mérő vezeték sincs csatlakoztatva.
Próbáltam bemérni mi lehet a gond de sajnos meghaladja a tudásom. Mivel folyamatosan azt "méri" hogy több a feszültség benne mint 30V ezért a szigetelés ellenállás mérést el se kezdi.
Van valaki aki rá tudna esetleg nézni? (Jelen állapotban ohm mérésen kívül semmi másra nem jó)
