Helló ! Emberek, keresek EMG-1283 sweepgenerátorhoz dolgokat.
1. Keresek gépkönyvet (kapcsolási rajzzal együtt !) ehhez az EMG-1283 TR-0420-hoz. Szkennelt, vagy pedig becsszóra fénymásolásra kölcsönkapott gépkönyv, az nekem mindegy. A lényeg, hogy a kapcsolási rajzok JÓL OLVASHATÓAK legyenek.
2. Keresek a géphez kétféle forgatógombot. Az enyémről valami marha leszedte. A két forgatógomb a mellékelt képeken látható. A nagyobbik - az önmagában álló - átmérője a legalján kb. 21 mm, 6 mm-es tengelyre lehet feltenni. A kisebbik - az emeletes forgatógombon - átmérője 14,5 mm, 4 mm-es tengelyre lehet feltenni. Teljes gombokat keresek, tehát a forgatógombot+a tengelyvég letakaró díszműanyag dugót. Ezek szabványos (?) EMG forgatógombok, biztosan akadnak valahol, valakinél bontásból, csak nekem nincsenek. Bármilyen érdekel, ami a paramétereknek megfelel, de ha lehet választani, akkor a műszer színéhez passzoló bézs színű gombot és barna lezáródugót szeretnék. Így lenne teljes a gép.
Köszi mindent előre is.
Üdv kedves szakik!
Hozzám került egy Orosz ( szovjet) C1-59 (SZ1-59) típusú oszcilloszkóp. A felépítéséből gondolom, hogy katonai verzió lehet. Jó nagy darab, rack-ba rakható, és hátul is vannak bemeneti.
Méregettem benne a félvezetőket, feszültségeket. Találtam néhány kiszáradt, kapacvesztet kondit.
Cseréltem őket. Eredmény: egy darabig volt fény, jól fókuszálható, a benne lévő mérő jel( négyszög)
jól kirajzolódott. A függőleges helyzet kicsit mászkált, de kb. 2-3 perc múlva abba hagyta. A működése alapján úgy saccolom, hogy hosszú utánvilágítású cső van benne. Az utánvilágítási időt lehet állítani. Aztán találtam még kapacvesztett kondit. Azt is cseréltem. Most már nincs fény sem. :)
Visszaraktam a régi kondit, akkor sincs. Kellene egy rajz, vagy szervizkönyv.
Minden segítség jól jön.
Köszönettel: Mickie
A fenti műszer bekapcsoláskor az összes szegmenset bekapcsolja, majd elhalványodnak a szegmensek. Az ICL7106 kijelzőre menő kimenetein csak DC szint van. Az oszcillátora megy. Ez az IC hibája lehet?
A CD4030-as IC (IC3) egyik bemenete volt zárlatos a VCC felé.
Üdv: Jácint
Sziasztok Kollégák!
Kis segítséget kérnék a fenti műszer javításához..
Egy hűtőgépes ismerősömé és szeretnék segíteni rajta...
A lényeg,hogy sípol kb.5másodperc alatt 15-öt,a piros led világít.
Ezután felgyorsul a sípolás és a led a sípolás ütemében villog.
Gondolom ilyenkor érzékeli a szivárgást?!
Ez mitől lehet?És egyáltalán hogy és mit érzekel ez a cucc?:-)
Elnézést,ha pongyolán fogalmaztam.Remélem azért érthető volt..
Köszönöm a figyelmet.
Üdv Tomi
http://granat-e.ru/tif-xl-1.html
